https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... pp-333306/
Ska inte köpa Julas!!
Men undrar om det finns som man bara snäpper dit och inte behöver sätta clipset efteråt. Får inte dit det efteråt utan att rycka ut motorn eller liknande. Sitter mellan motor och torped.
Vill minnas jag sett nån i plast?? M6 är gängan på stången.
Vinkellänk
Re: Vinkellänk
Kolla gasstaget på en 240/740, dom är i plast och en liten spärr längst ut
Dom är iofs kanske mindre, och M5
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/8 ... eglage.jpg
Re: Vinkellänk
Tack för tipset. Kanske kan ändras till M6?
- SFRO-snubben
Re: Vinkellänk
Annars så brukar det finnas bra länkar på RC-bilar och flygplan...det kanske är enklare att hitta?
En styrled till en 1/8 buggy eller liknande, som exempel.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Re: Vinkellänk
Ska kolla det med!
Re: Vinkellänk
Fast hur stor är lasten? En vanlig länk som ovan sitter ju kvar även utan clips också, den är ju bara en extra säkerhet om man har tex gasfjädrar på. Inne i kulan är det ju en "fjäderring" ändå.
Re: Vinkellänk
Är bara till gasen så inte mycket. Men det kan nog ha löst sig.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Re: Vinkellänk
Väldigt många om inte alla bmw spjäll för wire gas har en typ av sådan vinkellänk du söker sittande på sidan. Minns inte gänga men det bör vara i närheten av den storlek du söker
Jens Karlsson
Re: Vinkellänk
Har löst sig, tack för tips.
