Hot rod Anglia - 52
- SFRO-snubben
Re: Hot rod Anglia - 52
Att bara räkna på hur mycket fjädern komprimeras är inte så svårt. Om man räknar om fjäderkonstanten till kg/mm så blir det förhållandevis enkelt. En fjäder på till exempel 7 kg/mm komprimeras 1 mm per 7 kg man lastar på. 70 kg komprimerar den 10 mm osv.
Sedan får man ta hänsyn till motion ratio eller utväxling i hjulupphängningen också. Om fjädern sitter rakt över axeln så är motion ratio 1:1. Om man tänker sig en upphängning som Volvo 240 där fjädern sitter bakom axeln (med länkarm framåt) så belastas fjädern mindre pga utväxlingen (10 kg lastar kanske fjädern med 9,5 kg eller vad det kan bli). Tvärt om gäller när fjädern sitter framför hjulet eller till exempel i en framvagn med A-armar, där fjädern sitter en bit in på bärarmen. Där kanske utväxlingen gör att fjädern ser 15 kg för varje 10 kg man belastar upphängningen med.
Nästa fråga är vilken fjäderkonstant man vill ha för att det ska vara lagom "hårt" och det är en helt annan sak. Där beräknar man upphängningens karaktär i en form av frekvens, Hz. Mer info här till exempel;
https://enderw88.wordpress.com/automoti ... te-theory/
Ytterligare en sak att ta hänsyn till ibland är att man kan behöva hjälpfjädrar för att få tillräcklig utfjädring utan att fjädrarna sitter lösa. Det gäller speciellt när man vill ha en relativt hård fjäder/hög fjäderkonstant.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Tusen tack Gustaf för infon!
En bakvagn är nog ett i-landsproblem på 140-240 jämfört med Peters Angliabygge som är otroligt snyggt gjort och det är intressant det du tar upp med frekvens och fjäderkonstant, bara att tänka ut det med armarna i framvagnen på Anglian gör mig bara matt
Coilovers bak är ju bara att byta ut faktiskt
Gaston
Gaston
- blackadder
Tack så mycket, nu blev det betydligt mer begripligt.therealpinto skrev: ↑ons feb 16, 2022 7:14 am Att bara räkna på hur mycket fjädern komprimeras är inte så svårt. Om man räknar om fjäderkonstanten till kg/mm så blir det förhållandevis enkelt. En fjäder på till exempel 7 kg/mm komprimeras 1 mm per 7 kg man lastar på. 70 kg komprimerar den 10 mm osv.
Gustaf
Väldigt uppskattad support!
Det var när jänkarnas lbs (lastbilsfötter?) blev inblandat som automatsäkringen löste ut i hjärnan.
Sen var det väl suget att få något att bygga med ganska stort så det blev lite "Fuck it!", och så beställde jag bara något.
Jocar har ju en uppsjö med fjädrar och framtida Peter har säkert massor av pengar så det får han lösa...
Tackar för berömmet!fulsnut skrev: ↑fre feb 18, 2022 9:06 pm Tusen tack Gustaf för infon!
Gaston
Ska man vara petig så har jag ju utväxling på vipparmarna så MR blir lika med 1, vilket gör att det faktiskt blir lättare att räkna på fjädrarna.
Jag får nog göra en vägning av bilen när den börjar bli klar och fråga någon som kan.
- Johan Axelsson
- Ganska mycket laddtryck
När det skall vägas har vi Kim, han kan förmodligen komma hem till dig å fixa det, om jag eller Peter åker å tar han i örat å drar med honom från alla hans andra tusen projekt
400++ i en Ascona=
- blackadder
Strålande!Johan Axelsson skrev: ↑mån feb 21, 2022 9:43 am När det skall vägas har vi Kim, han kan förmodligen komma hem till dig å fixa det, om jag eller Peter åker å tar han i örat å drar med honom från alla hans andra tusen projekt
Han borde ju kunna det där med fjädrar och dämpare bättre än en vanlig snusläpp.
- SFRO-snubben
Fjädrar är relativt billigt så man får oftast börja någonstans och sedan räkna och prova.
Men kan man göra en grundberäkning av fjädertryck innan man köper är det ju smidigt. Exakt fjädertryck kan man inte veta innan bilen är klar så man kan väga den. Rekommendationen från SFRO är ju egentligen att vänta med både fjäder och dämpare tills man vet vikten per hjul - det går oftast bra att bygga med stela "dummies" så man kan ställa bilen på hjul. Gör man dem smart (två rör som passar i varandra till exempel) så kan man också prova lite olika höjder och se hur det blir.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Tusen tack Gustaf
Kom på något när jag tänker efter och det är att använda en lastcell (2 st) i fall man vill vara riktigt nördig och dessa kan använda för att mäta moment under huven sen
Störst nytta fram faktiskt med en gammal järnspis under huven.
Misstänker att jag snart kommer surfa runt på Alibaba
Gaston
Gaston
- blackadder
Har varit lite stillestånd med det här projektet, men nu har jag äntligen kommit igång igen.
Gick länge och skavde med stuket och det kändes inte helt hundra.
Ville ha framhjulen längre fram än original, men var för feg så resultatet blev att det såg ut som jag hade försökt att få dom i original placeringen men inte lyckats.
Men det är ju inget som inte går att lösa. Så en kväll med långpass, stålskala och laser så var ramen uppriktad 20cm längre isär.
/Peter
/Peter
- Daniel-635
Man ska aldrig vara rädd för att kapa sönder det man nyss byggt
Jag har vart där många gånger !
- blackadder
Haha ja, fy fan.
Det är bara att bryta ihop och komma igen.
/Peter
/Peter
- blackadder
Fick ihop ramen och kompisen (Volvo214) hjälpte mig att få på karossen igen.
Känns bra med stuket nu.
/Peter
/Peter
Senast redigerad av blackadder den tor okt 20, 2022 9:36 am, redigerad totalt 1 gånger.
Förlängningen känns klockren å stuket är helrätt!
Helt rätt beslut att kapa och göra om, grymt stuk!
Blir det skärmlöst? Behåller du patinan? (hoppas)
- blackadder
Tack! Ja, det blev en helt annan bil.
Nu finns det till och med plats för pedalerna...
Tack! Jodå, så som den ser ut nu kommer den att vara.
Lite pyssel kvar innan den faktiskt går att köra bara....
Men torrkörning kommer man en bra bit med också.
