Hej! Har en moped med 2vxl zundappmotor.
Problemet med den är att den inte vill gå som den ska under belastning. Startar o går fint på tomgång. Är helt orginal förutom urtagen ljuddämparinsats. Den går som den ska på lägre varv men när man justerar ner bränslet på munstycket så den slutar "fyrtakta" och börja dra så dör den istället. Har bytt allt utan resultat. Är det någon som har nån ide vad felet kan va?
