Slir i Turbinen?
FrasseTurbo
Slir i Turbinen?
Inlägg av FrasseTurbo »
Hejsan!
Har under våren fått min b230 turbo att gå ihop med en th350 (kommer en PG snart).
Nu när jag väl bänkade bilen så blev både effekten och topphastigheten lägre än vad jag trodde, vet att lådan snor en del av effekten med hastigheten?
När jag bänkade bilen förra året med manuell så hade jag 240km/h på 1:1, med automaten på tredje steget (1:1) 160km/h. Samma bakaxel, inget ändrat.
Så till fråga, finns det något knep för att ta reda på om det slirar? Har tyvärr inte transbrake men manuellt ventilhus.
Mvh Frans:)
Re: Slir i Turbinen?
Varvade ni samma så vet du ju att den slirar så mycket?
FrasseTurbo
Tack för svar!
Samma varvstopp :)
Borde ju vara så enkelt som ni säger, men funderar på om man inte blir lurad på något sätt ifall man tänker så. Eller? Är det så enkelt kanske.
Man kan inte testa på något mer sätt :s
//Frans
Men det är ett bussigt slir. Kan ju slira i lådan också, men det borde märkas rätt fort kan man ju tycka
Samma slir på alla växlar?
FrasseTurbo
Har luktat på oljan och känner ingen bränd lukt alls. Får nog ta en tur och dra igenom växlarna samtidigt som jag filmar varvräknaren/hastighetsmätaren. För det borde ge en hint?
Tänkte inte på det när jag körde sist, det ända jag la märke till var att växlarna kändes väldigt korta. Som en rallybil typ :s
//Frans
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Mycket slir, så mycket att man nästan undrar om den verkligen gick på trean? Känns ju som tvåan vore möjlig med sån stor skillnad i hastighet?
Om det vore något annat slir än i turbin så blev det kaputt direkt.
FrasseTurbo
Jo bilen går, otroligt svag/seg att få upp i acceleration. Men den drar på alla växlarna men inte som den skall misstänker jag. Varvstoppet går in ganska snabbt efter växelbytena :s
//'Frans
CRH
Inlägg av CRH »
På en "vanlig" TH350 är kickdownwiren viktig att den är kopplad och rätt justerad, om inte slirar man ganska fort sönder lådan.
//Christer
Thunderbo1t
Njaä inte på en TH350??? Där är det vacuumstyrt.
FrasseTurbo
Hej!
Har ingen kickdown på lådan då det är ett manuellt ventilpaket :)
Har läst lite om s.k "flash stall", är det något som kan hjälpa mig att få reda på om det slirar?
Mvh Frans
CRH
Inlägg av CRH »
Thunderbo1t skrev:Njaä inte på en TH350??? Där är det vacuumstyrt.
OK då har man lärt sig nått nytt :thumbright:
Har alltid hört att trycket ökar med utdragen wire.
//Christer
Thunderbo1t
Det stämmer bra på många andra lådor.
Om lådan i tråden så "måste" det vara turbinen som slirar för mycket, vad det i sin tur beror på överlåter jag till de som kan bättre, om den är t.ex. är trasig eller kanske nåt med oljetillförseln?
Vet du hur man kollar oljenivån i en TH350?
FrasseTurbo
Efter vad ni säger så lutar det åt turbinen inte jobbar som den skall/behöver.
Den är nybyggd efter mina behov av en duktig kille.
Kan vara så att den behöver modifieras.
Jag har kollat oljenivån på följande sätt.
Köra oljan varm, kört igenom alla stegen med bilen still ( 3 sek på varje). Sedan kollat på stickan med bilen igång och lådan i P :)
Verkar vara väldigt viktigt att kolla att stickans nivåer stämmer då det brukar vara fel även på originalstickor(tror inte att det är det felet här, men för att få lådan att leva längre ska man nog kolla)
FrasseTurbo
Tack för tipset!
Ska kolla de :)
