Problem med obd
Postat: lör aug 29, 2020 11:55 pm
Har stoppat ner en 1.9tdi 110hk i en 745a, rensat bort de mesta el från a4an. Den funkar och går bra, har dock ett litet bekymmer.
Obd uttaget funkar endast när jag har audi mätarhuset inkopplat, hade varit skönt att slippa koppla in de för att kolla felkoder eller liknande. De jag hoppas på är att jag behöver koppla ihop 2 kablar då de sitter 2 kontakter bak på mätarhuset och i den ena kontakten är det bara 1 kabel kvar men den andra kontakten har betydligt fler kvar.
Nån som är vass på audi el? Om jag nu inte minns helt fel är den ensamma kabeln är grön, kan så klart fixa de andra kablarnas färg om så behövs
