Orginal turbo
thekimble
Orginal turbo
Inlägg av thekimble »
Gokväll. Undrar om en volvo 940 orginal turbo håller i längden om man kör den utan vatten kylning? Skulle inte orka börja dra slangar till den
Skickat från min GM1903 via Tapatalk
Re: Orginal turbo
Hur länge är i längden?
whilliam
Re: Orginal turbo
Inlägg av whilliam »
Vattenkylning är bara till för att man ska kunna använda bilen bekvämt.
När du väl kör så har det ingen betydelse med vattnet men när du stänger av bilen så hjälper det till att hålla koks borta från bakre lagret och kolvringen som tätar för läckage av vevhusgaser och olja till avgashuset.
Om du alltid är noga med att kallköra turbon, man måste stå lääääääänge på tomgång eller se till att köra den sista milen väldigt lugnt så kommer det att funka bra i många, många år.
Slarvar du så lär du få problem redan inom nån månad.
thekimble
Re: Orginal turbo
Tack för svar!
Cedric
Re: Orginal turbo
Inlägg av Cedric »
Min bil kommer från eran när vattenkylning inte var aktuellt än, och det funkar bra om man tänker till. Har ju provat lite olika metoder och som william säger så är tomgång hopplöst, tar sjukt lång tid att kyla ner grejerna,. Det som är överlägset mest effektivt är som sagt att köra utan laddtryck sista biten hem, mha fartvinden får man ner temperaturerna rätt bra.
Porsche 924 turbo
pickis
Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
Re: Orginal turbo
Inlägg av pickis »
jaha kolla på fan.. det viste jag inte
jag har tagit bort vattenkylningen på min turbo då jag har problem med kylningen, motorn går varm med vatten på turbon
nu har motorn börjat ryka, turbon läcker olja.
byte först topppacningen men det hjälpte fan, sen provade jag plugga oljeslangen till turbon o vips så rök den inte mer.
trodde bare skitet hade gått itu, nu vet jag orsaken
då får jag bygga om, o se om jag kan få till bättre kylning.
det bara så förbannad trängt under huven på en hundkoja
är inte så insatt i turbo trimning. men lär hele tiden :lol:
