Vilken btr välja?
Truls_Nordahl
Vilken btr välja?
Inlägg av Truls_Nordahl »
Tänkte montera ställbar btr på kärran, men vet inte vilken man ska välja?
Jag är ute efter funktion och inget "bling".
Har kollat på en linjär Malpassi men läst både bra och dåligt om dom. Fördelen är
ju att dom finns med original anslutning på fuelrailen.
Bilen är en 945 Classic med B230FK motorn. Det som är gjort är bara lite förbättrad
prestanda i form at uppställt ladd till 0,9 bar, do88 2,5" tryckrör och slangar, 2,5" DP,
2,5" sportkatt, 2,5" fullflödessystem och 3" öppet itg luftfilter med avskärmning
samt bränslechip steg tre från BSR.
Tacksam för lite input. //Truls
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88.se
KL Racing
JE Jr
Re: Vilken btr välja?
Inlägg av JE Jr »
Vad vill du uppnå som du inte gör med standard?
MVH
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
Truls_Nordahl
Att den skulle få aningen mer bränsle, men det kanske räcker med original btr till min
låga trimnivå? Är ny på just denna biten så tar gärna emot input.
Tack till:
do88.se
KL Racing
Får den för lite nu då?
Ökar du bränsletrycket ger du den ju mer på alla varvtal
Truls_Nordahl
Har ju ingen bb-lambda men vad jag kan utläsa av tändstiften mår motorn bra.
Har aldrig haft tendens till spikning heller vad jag hört.
Är kanske bara dumt att byta btr när det trots allt redan verkar funka kalas?
Tack till:
do88.se
KL Racing
If it works, dont fix it....
Enda gången man ska börja klabba med att byta en bra original btr är när den flödar för lite för effekten
nej..
Enda ggn man behöver byta den är då den inte kan flöda tillbaka allt soppapumparna flödar.
Truls_Nordahl
Okej.
Tack för hjälpen hör ni, då behåller jag original btr i fortsättningen med. :)
Tack till:
do88.se
KL Racing
montera en bb lamda först
Truls_Nordahl
Ja det är ju egentligen enda rätta vägen att gå.
Tack till:
do88.se
KL Racing
