Adapter BMW till Autronic SM2
Moderator: backeliten
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Hej är det någon som vet om det finns någon adapter från Autronic SM2 till BMW E34 M50B20 ?
Eller om någon har en beg härva man kan köpa .
Vi har köpt en BMW 320i som är turbo konverterad till Petronella men dom har åkt med org styr system och den går inte så bra ... så jag tänkte ta sprutet vi hade på hyllan om det går.
Tacksam för all hjälp
/ Peter
Re: Adapter BMW till Autronic sm4
Det lär ni få snickra själv. Alla 2.0 liters hade Siemens styrsystem och 2.5 hade Motronic, du kan ju gissa vilken eftermarknaden satsat på. Det är väl om någon av en händelse skulle ha snickrat en men det är nog bättre köpa en trisslott.
p.hedman
Re: Adapter BMW till Autronic sm2
Ok tack för svar , då blir det att klippa och klistra ...
super7
Inlägg av super7 »
Har gjort en adapter till en rallybil, lättast är att få tag på en original styrbox och sedan
kapa lös kontaktstycket och sedan löda fast nya kabalar.
//Nisse
p.hedman
Det såg inte så dumt ut , hade lite boxar liggande i bilen som vi fick med så det ska kollas upp.
Tänkte att jag skulle få bilen att funka som den är innan jag börjar modifiera sprutet.
När vi köpte bilen så gick den mycket dåligt , gick som en gammal jänkare med choken på , tömde tanken på bränsle och tankade i E85 och efter ett par sekunder så började den gå bättre måste varigt ren bensin i den ...
Lmm sitter på tryck sidan så den lär nog inte gå så bra när jag ger den lite ladd vi får se.
Är det något man ska tänka på när jag gör adaptern mellan org härvan till Autronic sprutet ?
Har aldrig använt ett sprut förut !!!
/ Peter
p.hedman
Ja just det det va ett SM2 och inte SM4 bra när man vet vad man har :).....
super7
Re: Adapter BMW till Autronic SM2
Inlägg av super7 »
Steg 1 är ju att börja söka rätt på elscheman över bägge boxarna.
p.hedman
Ja jag söker , funderar också på att dela hela härvan så jag ser vart alla trådarna går.
super7
Inlägg av super7 »
p.hedman skrev: tis apr 20, 2021 12:12 pm Ja jag söker , funderar också på att dela hela härvan så jag ser vart alla trådarna går.
:thumbright:
Ja det är en bra början.
//Nisse
