cheva 350 tbi
OliverStenberg
cheva 350 tbi
Inlägg av OliverStenberg »
Hej, har satt i en 350tbi motor från en van i min imapala och ska nu koppla in en el pump till bränslet. Vill ha på relä så att pumpen stannar när motorn stannar. Hur ska jag koppla isåfall, hört man kan ta volvo 940 bränsle relä o köra med de.
Sen ska ja koppla in oljetrycks lampa hur kopplar jag in den så de lirar.
mvh oliver :)
Thunderbo1t
Re: cheva 350 tbi
Inlägg av Thunderbo1t »
Om du har TBI insprutning så är det en utgång från databoxen som sköter bränslepumpen (eller dess relä).
Eller har du byggt om till förgasare?
OliverStenberg
Re: cheva 350 tbi
Japp är ombyggt till förgasare
Re: cheva 350 tbi
Kan ju jorda bränslepumpsreläet på oljetrycksgivaren, och styrström från tändningen.
Även om den är seg på att bygga oljetryck på starten lär den ju starta på bränslet som finns i flottörhuset
Thunderbo1t
Re: cheva 350 tbi
Lite tveksam till det, soppan dunstar och perkulerar ur förgasarn alldeles för snabbt nuförtiden, men en primerknapp till pumpen är ju en baggis :thumbright:
Re: cheva 350 tbi
Fast jag undrar om trådskaparen ens är ute efter den funktionen eller om det räcker att pumpen stannar när nyckeln vrids av
OliverStenberg
Re: cheva 350 tbi
Vill ha pumpen på nyckel så den stängs av när nyckeln vrida av, men också att den stannar ifall man skulle krocka så inte de står o matar fram sås på varma motordelar osv
Thunderbo1t
Re: cheva 350 tbi
Vilken pulssignal använder Volvos (240-940) i detta fall eventuellt lämpliga bränslepumpsrelä, skulle det fungera att koppla in det lika som man kopplar in en varvräknare, på minus på tändspolen?
robinb3rgsten
Re: cheva 350 tbi
Inlägg av robinb3rgsten »
240 tar signal från svänghjulsgivaren på lh 2.4
Thunderbo1t
Re: cheva 350 tbi
Hm, är det K-Jet bränslepumpsrelät jag famlar efter tro?
Re: cheva 350 tbi
Thunderbo1t skrev:Vilken pulssignal använder Volvos (240-940) i detta fall eventuellt lämpliga bränslepumpsrelä, skulle det fungera att koppla in det lika som man kopplar in en varvräknare, på minus på tändspolen?
- på tändspole ger väl pulser i takt med varvet?
Thunderbo1t
Re: cheva 350 tbi
Ja, och det ryktas om ett relä som använder "varvtalssignal" för att slå till, därav frågan.
hauge
Re: cheva 350 tbi
Inlägg av hauge »
chevrolet har en trepolig oljetrycksgivare som just är till för sånt. Inget oljetryck...ingen bränslepump. Sitter original på åtminstone chevrolet monza.
JE Jr
Re: cheva 350 tbi
Inlägg av JE Jr »
Hur funkar det vid start? Måste bygga oljetryck innan bränslepump startar eller finns nån primning på nyckel?
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
Thunderbo1t
Re: cheva 350 tbi
Det kommer ström till pumpen vid start på något vis med en sån givare, kommer inte ihåg hur det är kopplat.
typ denna CARTER A68301.
