Hej.
Som Topic, efter någon timmes körning med bilen börjar pumpen låta ganska mycket. Dvs när bränslet börjar bli varmt...
Hur tyst och fint som helst när det är kallt... japp det är en äkta Bosch pump
Fler som uppmärksammat detta? Allt gummiupphängt, pump, swirlpot etc..
Bara att gilla läget eller någon som lyckats kurera detta? Annat märke på pump kanske...
Mvh//Tobbe
Bosch 044 oväsen...
Moderator: backeliten
Re: Bosch 044 oväsen...
ja,, 044 är idag hedenhös.
en jäkla problempump enligt mig.
Intank pumpar är the skit idag, och det finns då pumpar som klarar över 800hk på en pump.
- Daniel-635
Dom låter riktigt illa, känns som det kaviterar på något sätt i dom.
Min har låtit likadant sedan 2015, så det är "normal läge"
- tobmag
Precis... låter som om den suger luft / kaviterar... låter riktigt illa...Daniel-635 skrev: ↑tis jul 06, 2021 4:32 pm Dom låter riktigt illa, känns som det kaviterar på något sätt i dom.
Får se vad jag kan hitta på då till motorbytet, var inne på och PWM styra den då den inte behöver gå för fullt hela tiden.
Jaguarer
http://www.garaget.org/swejag
- tobmag
Jo den pumpen är ju långt ifrån den modernaste designen och ha pumpen i soppan dämpar ju ljudet effektivt förstås....
Som sagt får kolla på detta till motorbytet
//Tobbe
Jaguarer
