TDC och nollmärkning på Volvo T5
Moderator: backeliten
Är det någon som vet hur många vevaxelgrader det är mellan 0 märkningen på vevaxeln (för att ställa in kamaxlarna) och TDC på en Volvo T5 motor?
Re: TDC och nollmärkning på Volvo T5
0 på vevaxeln borde ju vara TDC annars är ju märkningen meningslös.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Tyvärr inte Hasse Bus, Volvo har andra syften än TDC med sin märkning
Googlade fram det här som verkar stämma med din motor.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=129863
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Ok, tack!
- dundersmurfen
Om du ska ställa in trigger offset är det 86 grader. Men bästa är såklart att mäta in en 0 markering och sedan strobba när tändningen i sprutet är låst på 0 grader
84 är väl standard på volvo 60-2?
