Flipper flash med AQ171C
Hade tänkt försöka mig på en liten projekttråd för första gången på den nyinförskaffade båten, hoppas det är OK med lite båtpulande
Tycker det är lite tråkigt när de flesta flytt forumen, så mycket kunskap och inspiration som försvinner, så tänkte försöka bidra med något!
Har tidigare byggt på en BMW E34 med M50 och turbo med 767hk/910nm och hjälpt vänner med div. Projekt, men båtar är relativt nytt.
Båten i fråga är en Flipper Flash (20fot/6m) med en volvo penta AQ171C (2,5l 16v) och VP290SP drev från -89.
Planen är i första skeendet att det ska monteras EFI istället för solexförgasarna som sitter original. Kallstart som inte fungerar, vandrande tomgång och ojämn gång mm. Är några av sakerna som fick bägaren att rinna över.
Serva motor och drev med oljor, filter, kamrem, vattenpumpar, bälgar mm.
Se över elen i båten som fungerar sådär, vattentemp och oljetryck är nog de ända mätarna som fungerar tex.
Montera plotter och ekolod samt fräscha till den i allmänhet.
Finns även planer på ev. turbo i framtiden, men det är inget som är prio just nu utan att få det och lira bra med nya insprutningen mm
Lite bilder på båten
Litet filmklipp på en av dom första turerna med båten (polarn som kör).
https://youtu.be/faESgGCflbk
Re: Flipper flash med AQ171C
börja med att kolla om motorn är i bra skick. ganska vanligt med krokiga ventiler på den motor typen. då hjälper det inte med insprutning för att få dem gå bra.
sen måste du få dit en BB lamda i grenröret där det inte är nå vatten eller ett rör hylsa igenom vatten mantligen med ett rör därifrån till en lamda annars får du alldrig till mappningen nå bra.
kul med båt jag har haft några roliga båtar igenom tiderna men inget super seriöst direkt.
Kompressionsmätte motorn i helgen som var efter jag hade varmkört motorn för att tappa ur oljan. Låg mellan 13.7-14.3bar på alla cylindrar, måste väl anses som hyfsat friskt? Även om man kanske skulle vilja göra ett leakdown test också, har dock inte den utrustningen.
Att en bredbandslambda ska användas är självklart. Planen är att ta upp ett lite större hål i limpan och svetsa ett rör i inner och ytterdelen av limpan som skärmar av vattnet och svetsa dit en lambda mutter i innerdelen. Alternativt om limpan skulle vara slut så kanske man får överväga att bygga en ny i RF.
/Daniel
/Daniel
Så, blev ett litet hopp här mellan uppdateringarna men lite saker rörande båten har hänt iaf.
Köpt på mig en massa saker för konvertering från förgasare till sprut.
I höstas så blev det en liten service med oljor filter stift kamrem mm. och en utvändig tvätt med oxalsyra. Även lite bortmontering av förgasare/insug samt limpan innan ställning och kapell åkte upp. Bälgar och impeller blir det att byta i vår hade jag tänkt.
Nya sprutet ramlade in runt runt årsskiftet, blev ett Speeduino Dropbear. (ska gå med i SSRS innan jag beger mig ut )
Blev att försöka få tag på ett insug till B234F, hittade ett här på forumet som en kille skulle sälja ink. spjällhus.
Blev att fräscha till det lite då det såg lite tråkigt ut. Glasblästrade det hos en vän och klarlackade det sedan med sidenmatt 2k klarlack.
Köpte sedan en volvo 850 TPS som behövde en adapter för att passa på spjällhuset (som fått sig lite puts det med). Ritade upp en i fusion360 och printade ut i PETG.
Behöver en fuelrail till insuget åxå, köpte mig ett ämne och gjorde hålen mm. Själv.
Kvar att göra är små bockade fästen att sätta fast den i insuget med.
Fick en turbobantiten BTR av en kompis som bytt ut denna då den inte orkade hålla nere bränsletrycket på hans bil med massa 044 pumpar, borde inte vara något problem på min lilla sugis tror jag. Dock saknades det ett fäste för att montera den. Ritade upp ett och skar ut i lasern på jobbet samt att en kollega bockade till den
(Skruvarna är tillfälliga )
Sen kommer vi till det här med att försöka få in en lambda in i limpan... Försökte att få till det med den befintliga, men det här med att svetsa i gjutjärn är inte min starka sida plus att den var ganska muggig inuti. Har påbörjat ett bygge av en ny i 316L som inte är helt klart ännu, håller på att skissa på lådan runt själva grenröret som jag tänkt att skära ut i lasern på jobbet. Men en bit har jag kommit.
Började med att bygga en kollektor, ritade upp en fixtur och printade ut för att sätta upp i bandsågen för att få till repeterbarheten på kapen.
Och lite svetsa på det.
köpte sedan en avgaspackning för att rita av och skära ut en avgasfläns till grenröret.
Byggde mig även en liten jigg med den gamla limpan som mall för att veta vart sakerna ska hamna.
bygget av grenröret
Ska sedan kapslas in i en "låda" som jag håller på att rita lite på.
Ungefär så långt jag har kommit hittills. Målet är att få den i sjön senast till semestern runt vecka 28-29, men helst tidigare
/Daniel
bygget av grenröret
/Daniel
Tjusigt hantverk!
Kul projektet! Har det hänt något mer sen senaste uppdateringen?
DropBear, spännande, hur fick du tag på en sån, har ju inte funnits många i omlopp?
Porsche 924 turbo
Tackar tackar
Jodå, det har det. Ska försöka uppdatera här med lite bilder mm snart.
Mest tur skulle jag säga. Missade första omgången som gjordes och när omgång två kom så var jag inne på facebook och såg ett inlägg från skaparen precis när det släpptes och hann lägga en order direkt, tog nog inte mer än 20-30 min innan det var slut.
- För lite laddtryck
Kul projekt, berätta gärna hur det har gått!
Jag hade ett tag funderingar på att stoppa ner en volvo-femma i en flash men det slutade med att jag köpte en med en modernare penta-v6 i.
