Porta block
parpalsson
Porta block
Inlägg av parpalsson »
Har roat mig med att läsa igenom det mesta om B20 och portning. Blev att fundera angående borr kontra ventilstorlek, om man kan undvika att flödet avtar, när ventilen går ner i cylinderern genom att porta blocket ovanför översta kolvringen och frigöra area bredvid ventilen. Se skiss.
Skulle ingreppet ge nånting effektmässigt?
Slulle det orsaka andra problem med kolv etc?
Steven henriksson
Re: Porta block
Inlägg av Steven henriksson »
Nu kör jag en okvallificerad killgissning.
Förutom det uppenbara att de sänker kompressionen,
Skulle du inte kunna få problem med vassa kanter, hotspots där din fasning slutar, samt riskera att flamfronten blir ineffektiv?
Folk har ju plockat en hel del effekt ur b20 både som sugis och turbomaskin, (i princip samtliga av dem bör ju vara medlemmar här)
Du kanske kan få oönskade tryckstötar som rubbar kolven.. men som sagt.. killgissning
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Thomas S
Re: Porta block
Inlägg av Thomas S »
Jag portade mitt block så, dock inte B20 utan en Chrysler sexa.
Är nog bra/viktigt att anpassa formen på topplocket OCH blocket tillsammans.
Om man nu har motorn isär kan man lägga toppen på det tomma blocket och titta in i cylindrarna och rita /markera ev. utstick.
Sen slipa bort allt som man vill ta bort.
Nu hade min motor runda förbränningsrum så jag justerade lite runt om för att ta bort vassa kanter
Kompressionen blir ju lite lägre av detta men jag planade blocket och topplocket lite, så nu är det återställt/något högre än original
Thomas
parpalsson
Re: Porta block
Kompression får man korrigera för givetvis.
Thomas, kunde du jämföra före/efter i flödesbänk eller bromsbänk eller körde du på känn bara?
Thomas S
Re: Porta block
Det var var på känn.. men motorn funkade bättre än jag förväntade. Gäller att se allt som ett system, inte enskilda lösningar.
Allt ska harmoniera.
Ex. sätter man i större ventiler -lönar det sig mer att porta runt ventilen i förbränningsrummet- Sen en borrning av loppen gör lite till för flödet runt ventilen - Då får du samtidigt lite större cylindervolym
Vissa lösningar som sågas av en del, beror kanske på att de har andra sätt att nå sina mål. Kör moderna motorer som redan har bra flöde/höga varvtal
Thomas
parpalsson
Re: Porta block
Visst är det så, kul att det fungerade. Sökte runt lite och hittade ingen som provat, eller så googlar jag dåligt :wink:
Vore intressant att se empiriska tester på det.
OttoB
Re: Porta block
Inlägg av OttoB »
Jag gjorde det på min B30, men bara vid insugventil.
https://photos.app.goo.gl/cAb9gtQrgarwhSW89
nkro
Re: Porta block
Inlägg av nkro »
Jag har så på en motor som ligger i garaget. Kan ordna bild. Den har rätt mkt kolvuppstick så toppen har frästs planats i förbränningsrummet för att få bra squish. Orginalhentiler. 42 mm på 90 borr
Niklas
parpalsson
Re: Porta block
Ordna gärna bild, intressant med all feedback :thumbright:
Re: Porta block
det går bra att porta lite i blocket då man använder nyare B20 topparna med 92mm brädd på block som är kring 89mm men är det bra eller mer en nöd lösning? mer det sistnämda skulle jag säga då det fins nackdelar...
parpalsson
Re: Porta block
Jens, det kanske är en nödlösning. Det är mest uppfinningsrikedom och nyfikenhet som fick mig att skriva inlägget, då jag inte kunde hitta någon som provat. Men uppenbarligen så finns det ju flera redan. Bygger man en motor från grund kan man ju anpassa borr osv, men intressant att veta om det fungerar att göra liknande ingrepp i de fall man har begränsad budget eller klassbegränsningar som i t ex RC2150, veteranklasser etc.
Vill du vidareutveckla nackdelarna?
Re: Porta block
jag har kört så i många b20 motorer där man kört nära orginal borr och nyare toppar. även på motorer som cheva bb och BMC hundkoje motorer har jag kört så. enligt david visard kan det ge 20hk på en cheva bb med litet borr om jag mins rätt?
några av nackdelarna är att.....
försvagning av blocket då man överladdar.
försvagar även för toppackningen då man överladdar. gör det svårare att O ringa också.
tappar kompa på både turbo och sug motorer.
ökar inte flödet så mycket som man kan tro men lite gör det helt klart.
gör att man tror att man kan köra större ventiler än vad man "bör ha" och det tappar man på.
Thomas S
Re: Porta block
Så här kan det se ut när professor Balthazar varit framme med slipen..
Och inifrån cylindern..
Som Jens skriver, Det kan göra lite på flödet , men kanske med smärre nackdelar - lite beroende på motortyp
Thomas S
Re: Porta block
Kanske ska tillägga att på denna motorn stoppar/vänder kolven en bit ner i loppet. Kommer inte ihåg men en 3-5 mm.
Thomas
parpalsson
Re: Porta block
Stiligt Thomas :thumbright:
Tackar för samtlig feedback.
