Bränslefilter !
Tjata om vad som helst .
Roger Berglund
Bränslefilter !
Inlägg av Roger Berglund »
Hej !
Jag skulle vilja fördjupa mig lite mer inom det här med bränslefilter,finns jätte mycket ute på marknaden från automotive,nuke,radium,m.m
Vilket är igentligen det "bästa" filtret för pengarna kontra flöde&funktion?,samt gärna tåla E85 någorlunda
Något som jag redan listat ut är såklart att kör man extern pumpar så är det såklart så stort inlopp och utlopp som möjligt så inte pumpen kvaviterar och 100micron filter innan pump.. men efter så ska man väl sikta på 10 micron gärna mindre, och ja självklart så är alltid bränslesystemet som skitigast just när det har byggts ihop men om man bort ser från det.
Olika filter jag har spekulerat i hittils
  • bosch 0450905003
    bosch 0450905021
Sen tänkte jag att man kanske kunde fylla på med olika bosch nummer elr dylikt så folk kan hitta igen bra filter och klistra denna tråd? :)
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Markus
Re: Bränslefilter !
Inlägg av Markus »
De här är väl inget revolutionerande men ja hade en gång en vw 1.8T som ja körde på E85 utan några problem så ja har kört me sånna filter sedan dess.
Nu senast köpte ja de på Biltema till och med.
För oss amatörer som gillar slang och slangklammer så äre enkelt ihopsatt!
Kör nu en Wahlbro GST 450l/h och upplever inte att filtret bromsar direkt!
Re: Bränslefilter !
Nästa bygge kommer jag att köra med en "oljefilteradapter" med lämpligt spinon-filter på som bränslefilter. Då blir det inte ett straff att byta filter längre.
Tror jag sett att deatschwerks börjat sälja såna, men traktorgrejer funkar ju också=biiiilliiiigt
Roger Berglund
Re: Bränslefilter !
https://deatschwerks.com/products/8-03-sof-005k , steve var det denna du tänkte på?
Tel 090-52178
Re: Bränslefilter !
Wix-filtret är ett traktorfilter, också 5 micron. Fick tipset av en i usa som kört 1000++ hk LS med E85 i många år och skurit upp filtren och kollat utan problem.
Finns säkert nån motsvarighet i Sverige som är mer lättillgänglig
Re: Bränslefilter !
Höll just på att skriva 😁
Thunderbo1t
Re: Bränslefilter !
Inlägg av Thunderbo1t »
Thunderbo1t
Re: Bränslefilter !
Tips på partnummer eller vart man köper "traktorfilterhållare"?
Känns som en bra och bekväm lösning :thumbright:
Finns det spin on filter som skulle fungera som förfilter också?
Edit, wix online filter katalog ger nog svar på passande filter.
Senast redigerad av Thunderbo1t den tor dec 30, 2021 7:27 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Bränslefilter !
Har sett att dom finns där, tänkte att man skulle haft nåt som finns i närmaste butik. Fast iofs kan man ju köpa en karta filter åt gången när dom är så billiga 😁
Re: Bränslefilter !
10 mikron är litet, så smått så det är omöjligt att se skräpen med ögat därför man blir så förvånad då det ser ut som nytt men det är helt tätt.
en viktig sak är priset på utbytes filter också. man måste byta rätt ofta värkar det som då man kör med E85 från pumpar.
också viktigt att de tål minst 12-15 bar eller mer helst som en el pump kan trycka om filtret är helt tätt
Re: Bränslefilter !
Thunderbo1t skrev: tor dec 30, 2021 7:22 pm Tips på partnummer eller vart man köper "traktorfilterhållare"?
https://www.axmarin.se/Filterhallare-Wix-24770 är hållaren på bilden jag la in tidigare
Re: Bränslefilter !
295 psi är burst pressure på 33107
Thunderbo1t
Re: Bränslefilter !
Jag har kört 11 somrar på E85 (ca 1000 L per säsong) och aldrig haft ett igensatt bränslefilter, original tank, givare och ledningar från 1967, mest kört med filter från nån Micra med EFI, jo jag kör med förgasare, men ändå, borde jag köpa en lott?
Lite rosa "mjöl" har jag sett i hörnen på flottörhusen i förgasaren, det kanske skulle satt igen EFI spridare?
Nu pumpar ju EFi runt runt och filtrerar det typ 1000 ggr så det kanske är den avgörande skillnaden.
Allt går väl åt skogen nu när jag byter bränsleledning med filter och tillbehör :D :shock:
edit: bytt bränslefilter vart annat/tredje år ungefär.
