Fråga om ms 2.2
Moderator: backeliten
Chris Norstrom
Fråga om ms 2.2
Inlägg av Chris Norstrom »
Hej
Håller på att bygga en polaris 1200 2 takts skoter.
Blir 54mm spjällhus och 980 cc spridare
Kom över ett megasquirt v2.2 sprut med bredbands lambda till ett mycket fördelaktigt pris, hade tänkt köra både tändning och bränsle på detta, är detta möjligt?
Mycket tacksam för svar!
Mvh/Chris
dsimila
Re: Fråga om ms 2.2
Inlägg av dsimila »
Monster. Vad bygger du av? Trippel? En 2 cyl klarar sig med 1 tändutgång, men en 3 cyl behöver väl 3 tändutgångar?
Jag kan inte säga om det är möjligt eller inte. Blir ju inte samma vakuum i insuget så att justera efter MAP-givare kanske inte fungerar bra?
Det finns "microsquirt" också som är MS 2 byggt för "utomhusbruk" med mindre mått och lämpligare kontakt.
https://www.diyautotune.com/product/mic ... g-harness/
Chris Norstrom
Re: Fråga om ms 2.2
Bygger av ett trippel polaris vattenskoterblock det blir alltså som en xc800 med en cylinder till.
Ok det går inte modda på nåt sett Ms 2.2 till fler tändutgångar?
Re: Fråga om ms 2.2
Med extra koden kan man väl köra 6 tändkanaler
dsimila
Re: Fråga om ms 2.2
Inlägg av dsimila »
Jag googlade och får korrigera mig lite angående tripplar. Tydligen körs 3 cyl så alla stift tänder samtidigt också. 3 gånger per varv då.
Det bör alltså räcka med 1 tändutgång som ger signal 3 gånger per varv.
Chris Norstrom
Re: Fråga om ms 2.2
Okey skulle helst vilja ha minst 3 tändutgång, hur ska man bygga om ms 2.2 boxen? Eller 6 utgångar skulle ju absolut funka 😀
Re: Fråga om ms 2.2
Köp dig ett Maxxecu Mini 😁
Allx
Re: Fråga om ms 2.2
Inlägg av Allx »
En stark rekommendation är att sälja dedär och köpa ett maxxecu mini. Finns smarta funktioner så som "kamsynk" med map-sensor på en insugsrunner och mer som hjälper dig på små rappa motorer.
Om du vill prova bygga om MS boxen finns den mesta infon här, https://www.msextra.com/manuals/
Vill du skicka iväg boxen är väl Mofid Gorgis den jag vet som jobbar med Megasquirt här i sverige. Finns säkert många fler som kan ordna de åt dig men efter du fixat boxen kommer de säkert ha kostat dig mer än en Maxxecu mini.
Chris Norstrom
Re: Fråga om ms 2.2
Hade nästan befarat att slutsatsen skulle bli att köpa ett maxxecu!
Tack för svaren!
