Startmotor fastnar ute.
Postat: sön mar 20, 2022 8:53 pm
Tjena, jag hade bort min startmotor i vintras i samband med att toppen åkte av. (Detta gäller en vitmotor B6304s3)
Nu när våren är här så har jag vevat igång bilen igen efter att ha monterat topp och allt annat jag rev i vintras.
Idag märkte jag att startmotorn ligger på hela tiden, när jag vrider på nyckeln så slår den till, och går sen inte tillbaka. Den sitter fast på svänghjulet och blir varm som satan. Har provat de flesta teorier jag kan komma på, Tex:
Köra startmotorn utanför bilen på golvet, den slår då till och från jättefint.
Har startat bilen och ryckt signal kabeln från starten, ifall det skulle visa sig att den får konstant signal. Ingen skillnand där. Har även mätt där.
Kopplade bort plusmatningen från starten medans bilen gick, ingen skillnad.
Har provat en till startmotor, samma fenomen där.
Har undersökt dom själv och kollat så att drevet glider lätt på axeln. Mja, verkar som så.
Schimsade ut startmotorn axielt med en bricka mellan varje bult för att få den längre från svänghjulet. Ingen skillnad.
Nu är mina ideer slut. Det känns som att starten fastnar mekaniskt i svänghjulet. Det är ett enkelmasse från en 960.
men så fort jag slår av bilen, så återgår drevet... Har testat med en startmotor från både volvo 960 och S80.
//Nicke
//Nicke
