Hjullager glapp stel bakaxel
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Hur fixar man hjullager glapp med stel bakaxel? Chims?
Re: Hjullager glapp stel bakaxel
Byter lager?
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Vad är det för axel? C-clips axlar glappar lite axiellt, och det är normalt.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Firebird tpi.
Thunderbo1t
Då är det c-clips, å axiellt glapp.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Sitter c-clips nära klumpen? Eller ute vid hjulet.
Thunderbo1t
Längst in där drivaxeln slutar sitter c-clipset.
https://cimg9.ibsrv.net/gimg/ls1tech.co ... bb96d5.jpg
Hur glappar det?
Är det som på äldre chevor så äter sig lagret in i drivaxeln och då börjar det glappa, finns offset-lager som flyttar på lagret som fix.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Mest in och ut. C-clipset är nog boven. Såklart bökigt att byta. Finns det chims där med?
Thunderbo1t
Jag tror inte man brukar fixa axialglappet på dessa?
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
En video för den nyfikne
https://www.youtube.com/watch?v=cn1rAt4Q2C8
Rear Axle Restoration and Rebuild (Chrysler 8.25)
På ovan är det axeln som håller soldreven(heter de så?), som stoppar inåt. Den demonteras när man skall mecka c-clips. Troligtvis kan både c-clips och drivaxel slitas. Och ge axialglapp. Men det verkar som det tål massor av glapp, utan problem.
Hur funkar det på Volvo 1030/31? Hur sitter drivaxlarna fast? Verkar inte ha c-clips.
Jag rev en Escort axel (english axle), med löstagbar klump. Inga c-clips där heller.
Känns lite sådär, om lagret tar axialkrafterna.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Aha??
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
https://240grupp-a.se/drivlina/
På en av bilderna ser det ut som en "krympring" som hjälper hjullagret. Intressant att man kan fixa några graders camber på stel bakaxel. Och även toe-in.
