Tjena, har nåt skumt fel på min b230 turbo.
Jag bytte wg till en 50mm från en 38mm, funkade kanon i ca 1 vecka, sedan var jag ute och körde och hade inga problem, hade fullt ladd osv, körde ut på motorvägen och skulle gasa ur på 5an, då small de till och jag trodde jag sköt av en tryckslang, men de gjorde jag inte.
Efter detta så smäller de så och allt laddtryck försvinner och de är som jag släpper gasen fast jag inte gör de direkt jag når 1.5kg ladd.
Har provtryckt efterintercoolern och kan trycka till runt 1.5bar sen orkar inte min kompressor mer verkar det som, så rör sig inte sumpventilen alls.
Någon som varit med om något liknande?
Tappar laddtryck
- vebotrimmarn
Re: Tappar laddtryck
liiiite mer info runt i kring tex motorstyrning kan j va till hjälp
Har ett vems, laddtryckey styrs av macventil, laddar ca 1.7 bar innan felet uppstod.
Biltemas stora intercooler.
Klracings kina 50mm wg.
Vet inte riktigt vad mer jag kan skriva som ger nödvändig info
Provtryck som man ska, finns guide på forumet om du söker
Men kan de vara en vanlig läcka tror du? Borde de inte läcka hela tiden då?
För nu går den hur fint som hälst till 1.5bar sen så smäller de och dumpen öppnar och turbon kvittrar till lite.
Men jag är rätt okunnig så de kanske är en vanlig läcka, ska provtrycka den i veckan när jag kollat hur man ska göra
- vebotrimmarn
provtryck och återkom med resultat, rätt säker på steves spår
något blev konstigt med mitt konto här på sävar så har inte kunna loagga in fram tills nu.
Fick löst problemet iaf, det va membranet i min wg (Kls kina 50mm) som antaglingen va moterad dålig eller något liknande då de var fullt med "väck" och de låg inte alls bra, så när jag bytte den till en ny så funkade det felfritt igen. tack för hjälpen folks
