överhettad turbo?
Jakob Olsson
överhettad turbo?
Inlägg av Jakob Olsson »
hejsan!
när jag tex burnar eller kör hårt en lite längre sträcka så blir mitt avgashus och grenrör VÄLDIGT varm och de blir oranget och typ glöder.
finns det några lätta sätt att motverka? turbomössa? nån typ av coating? eller har jag bara ett sämre utformat grenrör?
har en borgwarner s252 med 3,5" Dp
en 50mm wastgate
och ett kort hemmabyggt pulsplit grenrör
Allx
Re: överhettad turbo?
Inlägg av Allx »
Motor? Styrsystem?
Jakob Olsson
b230fk, vems sprut, borde skrivit de innan kanske!
Allx
Inlägg av Allx »
Att det blir varmt är inget konstigt men är de en väldigt safe tändmapp kan avgastempen sticka iväg ordentligt
Jakob Olsson
så de gör inget att de blir så varmt att grejerna typ glöder?
Inlägg av »
Lite mer info än så är nog önskvärt för att ge ett mer noggrant svar än att tändningen kan vara låg.
Kompförhållande
Bränsle
Kamaxel
Och hur tändtabellen ser ut är nog ett minimum för att någon ska kunna ge några rekomendationer.
Jakob Olsson
oj, kompförhållandet kan jag inte svara på, har orgianal fk kolvar som är avsvarvade 3mm men har 3mm längre vevstakar, kör på e85, har klracings t2 kamaxel
och jag har inte gjort några inställningar i boxen själv, allt de är gjort på mappning i bromsbänk.
Allx
Inlägg av Allx »
Har du inte möjlighet att ta en bild på tändmappen kan vi inte göra så mycket annat än att rekommendera avgasbandage eller coating. Finns även fina värmestrumpor för tändkablarna.
Bara för att den är mappad i bänk behöver det ju inte betyda att tändmappen är bra gjord.
Kollat så TDC stämmer?
Mottryck i avgassystem?
Jakob Olsson
jag är såpass ny på allt med eftermarknads sprut osv så jag vet inte hur man mäter motryck, antar att de ska vara någon typ av givare i downpipen?
Jakob Olsson
Allx skrev: tis aug 02, 2022 7:45 am Har du inte möjlighet att ta en bild på tändmappen kan vi inte göra så mycket annat än att rekommendera avgasbandage eller coating. Finns även fina värmestrumpor för tändkablarna.
kan du tipsa om någon som coatar ? bor lite utanför GBG om du vet nån firma eller liknande i närheten :)
Allx
Inlägg av Allx »
Om du kan göra de själv finns det här, https://bjprace.se/farg-och-olja/vht-fa ... lameproof/
Hittade annars ett företag som fixar detta men vet ej vad de kostar, ytan.nu
Bandage funkar ju också. Dyrare än sprayfärgen men troligtvis mycke billigare än om ett företag gör de.
Sen tror jag inte det är så farligt som man kan tro när de glöder om grenröret men blir ju givetvis bättre om man lägger på nåt som skyddar mot värmestrålning.
Jakob Olsson
Allx skrev: tor aug 11, 2022 9:23 pm Om du kan göra de själv finns det här, https://bjprace.se/farg-och-olja/vht-fa ... lameproof/
lackar man med de som en vanlig sprayfärg isf? för då är det ju ingen större kost direkt
Allx
Inlägg av Allx »
Japp. Har inte lagt på sånt själv så vet inte exakt hur man ska lägga på de men de är en sprayfärg iaf.
Så du har kommit fram till att den inte blir för varm?
