Kondens i vevhusventilationen E85.
Sten
Inlägg av Sten »
Tycker jag får väldigt mycket vatten ur vevhusventilationen. Alltså rent vatten ser det ut å vara. Kanske 1dl på en liten sväng på typ en mil. Är det normalt när man kör E85? Vevhusventilationen sitter i ventilkåporna.
Pro-Mille
Re: Kondens i vevhusventilationen E85.
Inlägg av Pro-Mille »
Under kallstarter kommer en del av bränslet ner i oljan och dunstar ut när oljetempen når över 80grader.
Är motorn varm, borde du inte få mycket i vevhusburken, och det borde vara "ren" sprit som du får där och inte vatten.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Performance_seeker
Låter underligt. Vid kallstart har jag mycket fukt ur avgasrören, men aldrig i vevhusventilationen.
Och aldrig någon fukt i motoroljan, den håller sig otroligt ren och fin.
Sten
Inlägg av Sten »
Hm,kanske är E85 då.... Har inte tänkt på att lukta på det....
Performance_seeker
Sten skrev: mån aug 22, 2022 11:16 am Hm,kanske är E85 då.... Har inte tänkt på att lukta på det....
Jaså? Jag tycker E85 luktar gott! :D
Performance_seeker skrev: mån aug 22, 2022 3:11 pm Jaså? Jag tycker E85 luktar gott! :D
Du har dragit raggen för lite många timmar med e85-bil hör jag. Fy fan vad less man blir på lukten till slut :D
Sten
Inlägg av Sten »
Tack för svaren!
