Laga avgas
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Laga avgas
Inlägg av ROD02b »
Holts gun gum funkar bäst hittills. Feltemas sådär. Men jag har en burk som stelnat. Hällde i lite vatten, och det mjuknade :-) . Provar med gun gum, men det löser sig inte lika bra. Finns det nått annat man kan röra ihop?
Drejlera skall funka. Kan med fördel späs med nått billigare. Och kanske glasfiber. Men det är inget jag har provat.
vebotrimmarn
Re: Laga avgas
Inlägg av vebotrimmarn »
Esab
ROD02b
Re: Laga avgas
Inlägg av ROD02b »
Feltemas billigaste pinnasvets går med lite teknik. Man får ritsa, och se till att pinnen inte tänder upp helt. Gör den det ändå, så blir det hål :-( . Jag har även tillsatsen "elektrisk gaslåga". Funkar fint med najtråd. Men klanten får det inte helt tätt. Då kommer pastan till räddning. Och sen är pastan bra när det är trångt.
ROD02b
Re: Laga avgas
Inlägg av ROD02b »
För punktsvets. Finns en med 2 pinnar i v form, som bildar en "gaslåga"
Re: Laga avgas
Man lagar inte avgas med någon klet.. Man lagar med att kapa bort och montera/lappa/svetsa nytt
ROD02b
Re: Laga avgas
Inlägg av ROD02b »
Jag har förlängt livet på avgassystem med många år, genom klet.
Skall man svetsa, får man oftast montera bort först. Mycket extra jobb.
Thunderbo1t
Re: Laga avgas
Inlägg av Thunderbo1t »
Jag har använt glasfiberspackel och lagat sista ljuddämparen på en bruksbil som levde på lägsta budget, inget jag är stolt över :lol:
ROD02b
Re: Laga avgas
Inlägg av ROD02b »
Fick ett tips av en kitcar byggare. Skippa glasfibern. Ersätt med gips eller nått liknande. Och man får ett prisvärt spackel.
Glasfiber borde tåla lite värme. Epoxyn kanske behöver lite hjälp. Minns inte om det var aska, krukmakerskan använde. Ihop med lera. Recept sökes :-) .
