A22:a i skala 1/5
Har du en radiostyrd bil, flygplan, båt, tåg, helikopter?
Hasse Bus
A22:a i skala 1/5
Inlägg av Hasse Bus »
"Bonita" skärgårdskryssare i skala 1/5.
Originalet har nr S330
Hon är 12.40 meter lång och 2.10 bred.
Modellen blir 248cm x 41cm.
Hans-Åke Rahm.
Hasse Bus
Re: A22:a i skala 1/5
Fräsa fräsa.
Praktiskt med egen fräs.
Delar till dödträpluggen.
Klammer och spanthalvor.
Klammer att hålla bordläggningen mot spanten när limmet torkar.
Alla spanten löst uppställda på lådan som är min byggbräda.
Hans-Åke Rahm.
Hasse Bus
Det går ju åt lite mahogny till ett sånt här bygge.
Bordläggning.
Träfärdigt skrov.
Hans-Åke Rahm.
Hasse Bus
Glasfiber och epoxy.
Mest för att kunna hantera skrovet.
IMG_1917 (2).JPG (314.54 KiB) Visad 1625 gånger
IMG_1918 (2).JPG (239.73 KiB) Visad 1625 gånger
2700gram som den är nu.
Målvikt 19-19.5kg
Hans-Åke Rahm.
Hasse Bus
Detta är underlaget jag har, som jag hittade på digitaltmuseum.se
Hans-Åke Rahm.
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Hasse Bus skrev: mån sep 25, 2023 7:34 pm IMG_1916.JPG
Målvikt 19-19.5kg
Lägger du bara fiber i epoxyn och sen bara på med ny "runda" epoxy ?
Hasse Bus
Jag "väter" skrovet med epoxy, sedan på med 48 grams väv och skrapar med en plastskrapa typ kreditkort.
När det har härdat mindre än ett dygn stryker jag på ett lager epoxy till.
Hans-Åke Rahm.
fulsnut
Inlägg av fulsnut »
Okej, så du använder inte den beryktade aluminumrollen med ribbor på rullen?
Och ingen epoxy på väven utan bara väven i första "lagret" epoxy?
Får nog skaffa rejäla skyddskläder innan jag törs kladda med sånt där :mrgreen:
