one wire generator
Re: one wire generator
pickis skrev: fre feb 23, 2024 9:24 pm
som du säger så har jag valt denna för att slippa laddrelä
Men one-wire har ingenting alls med laddreläet att göra, så det har du fått om bakfoten.
One-wire är för att slippa ha en kabel till laddlampan.
pickis
Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
Inlägg av pickis »
än en gång har du fel
det finns 2 sorts one wire en utan laddlampa o en vart man kan koppla på laddlampa
så här är inget om bakfoten
lås på o lär innan du svarar
Då är ju alltså en vanlig generator från en Volvo 740 en one-wire enligt dig?
Jag säger inget om att det kanske finns one-wire som kan använda en laddlampa(fastän den funkar utan), men huvudidén med en one-wire är ju….one wire…dvs en(1) kabel
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Jag har en GM 10si one wire generator, den kom med ett gummilock över uttaget för bla laddlampa, och laddade från tomgång utan laddlampa, men jag pekade bort locket och kopplade i laddlampan efter ett tag, och det funkade också, så det alternativet finns. Det omvända vet jag inget om.
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
En "one wire" generator är en helt vanlig Delco generator där man har bytt ut spänningsregulatorn till en självreglerande modell som inte behöver någon väckström. Därför har vissa kvar uttaget för laddlampan.
