Hallå, Min turbo börjar bli lite sliten så det är dax för en ny.
Vad rekomenderar ni för turbo till en 1,8 liters motor max 7000 varv och runt 300 hk.
Jag har idag en MIT. TD04 HL 16t med 7 ans raka avgashus.
Jag är väldigt nöjd med karaktären in turbon, motorn lämnar idag 230 hk men jag ska upp lite i effekt.
Ska jag köpa en ny 16t eller ska jag gå upp i storlek ?
Det är en ren banbil.
Välja turbo storlek
- För lite laddtryck
Re: Välja turbo storlek
En 18T fungerar finfint upp till 300 hk. 19T fungerar också men räcker de med 300 skulle jag säga 18T.
hej hur mycket laddtryck behöver du? sånna turbos är varken bra i kompressor map eller hållbarhets messigt då man kommer en bit över 1 bar
