Problem b230ft
Problem b230ft
Tjena
Har ett mindre problem med min nybyggda b230ft
Börjar med vad som är gjort
T19 turbo
Orginal 940 grenrör
KLR t2 kam
R-spridare (968)
3,8 bars BTR
044 Bränslepump
3" LMM
3" intercooler ON88
3" avgas
Vikingchip special både bränsle och tändning
Laddar 1 bar
Nu till problemet
När jag matar på så börjar den bluddra något när jag lägger in trean
Pedalar jag så kommer den igen. Och laddar på igen.
Skulle gärna vilja veta vad det kan bero på att den bluddrar
//Patrick
T19 turbo
Orginal 940 grenrör
KLR t2 kam
R-spridare (968)
3,8 bars BTR
044 Bränslepump
3" LMM
3" intercooler ON88
3" avgas
Laddar 1 bar
Nu till problemet
//Patrick
Re: Problem b230ft
Kommer problemet när du växlat eller blir det samma vid segdragning på 3an från lägre varv?
Finns det något luftlekage på trycksidan?
Monterat öppen dumpventil?
Är chippet gjort för den större lmm och spridarna?
Har du någon bbl?
Går den bra på lägre laddtryck?
Har du någon bbl?
Re: Problem b230ft
Vid segdragning så funkar den utmärkt
Kollat luftläckage och ej hittat något.
Ej öppen dump
Chippen är gjorda exakt till min setup.
Går fint på lägre laddtryck och matar på fint ettan och tvåan
men när man lägger in trean så bluddrar den något men
pedalar jag så laddar den som den ska.
Dum fråga..vad är bbl?
Börjar tro att bränsletrycket inte hänger med.
Alternativt att det sitter för klena bränsle ledningar(orginal)
Men pumpen funkar bra i tanken samt att det sitter
en 044 pump under.
Ej öppen dump
en 044 pump under.
Re: Problem b230ft
BBL, bredbandslambda, det går inte att vara utan en sån mätare när man moddar.
Re: Problem b230ft
Kanske pröva att minska gnistgapet till 0,5mm?
Re: Problem b230ft
Har ingen bredbandslambda.
Har varit kontakt med en kompis som sa samma sak.
Ska testa och minska gapet till 0.5
Tack för svaren
Tack för svaren
Re: Problem b230ft
Problemet löst
Men uppkom ett annat problem
Kopplingen håller inte fast
Finns det någon här som har en förstärkt tryckplatta till
pottsvänghjul och m47?
- vebotrimmarn
Re: Problem b230ft
vad var problemet då?
tryckplatta finns liggandes, skicka pm
- För lite laddtryck
