ford c4 växlar inte
pickis
Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
ford c4 växlar inte
Inlägg av pickis »
hallo
jag har en mustang med en c4 automatlåda som dummer sej.
jag har bytt olja o filter + jag har haft motor o låda ute i vinter för att gå genom motorn, och tyvärr fick jag plocka bort olje pumpen på lådan då tryckstången på något vänstra hade fastnad, fråga mej inte hur :?
var jätte noga när jag satte ihop den igen enligt alla instruktionener
hade bara ute den första koppling o oljepumpen.
jag har justerat framre band på 13,5 nm o bakade 1,5 varv
nu växlar den upp i 2an jätte sent typ 5000 nära döden varv o 3an kommer alldrig
va har jag gjort fel ??? ska jag strama eller lossna bandet ? eller köpe en ny låda :thumbdown: :lol: ..
rörde alldrig bakre band o bak växelen fungerar perfekt
jag är tyvärr rätt novis på automatlådor
jätte tacksam för all hjälp
Thunderbo1t
Re: ford c4 växlar inte
Inlägg av Thunderbo1t »
Jag har aldrig haft med en C4:a att göra men det låter likt när en TH350 inte har vakuummodulatorn inkopplad.
Kan man sätta kickdownen fel på något vis på dessa också?
pickis
Inlägg av pickis »
aha ska kolla slangen till modulatorn annars har jag inte rört den, kan den vridas så det blir fel ?
kickdown o växelspak osv sitter som det satt innan, det sitter typ med sprint så man kan liksom inte flytta det om man låter bli skruva på det
jag har bytt förgasser från 2 port till 4 port edelbrock. kan jah ha satt modulatorn på fel vacum anslutning..
hmm ska kolla det med
Thunderbo1t
Kolla även så inte modulatorn blivit fylld med bränsle eller annan vätska.
pickis
Inlägg av pickis »
jap kollar på det imorn bitti
pickis
Inlägg av pickis »
kollade i dag på detta med modulatorn.
på insuget var det fint fint vacum.
körde in bilen på lyften o hissade upp den,
se på fan vacum slangen hade hoppat av på modulatorn
så nu har jag 3 växlar igen :D :D :D :D :D :D :D :D
jag var helt insnöad på framre belt då jag har haft det ute :doh:
TUSIND TACK THUNDERBO1T som fick petat mej i rätt direktion.
jag var klar att köpa en ny låda för 30000 kr :D :D
automat lådor är helt okänd mark för mej att skruva med
allt jävla annat har jag haft fingrarna i, tid att lära sej
jag ska se om jag hittar en gammal c4 jag kan renovera
än en gång tack för hjälpen
Thunderbo1t
Kul att det fungerade :thumbright:
