Vikter vs varvtal
jezackrisson
Vikter vs varvtal
Inlägg av jezackrisson »
Hej,
Finns det någon generell riktlinje när det gäller vikter på vevstake, kolvtapp och kolv som ger vilket varvtal man kan köra med setupen innan oljefilmen bryts eller andra problem uppstår? Antar att slaglängd och lager diameter/bredd måste in i ekvationen också.
Vänliga hälsningar//
Johan
dundersmurfen
Re: Vikter vs varvtal
Inlägg av dundersmurfen »
Om man tänker på en båt som planar, man kan nästan tänka samma om oljefilmen. Ju högre fart desto bättre bärighet, vet inte om detta håller hur långt som helst för kraften ökar i kvadrat med hastigheten, men vet inte om samma förhållande gäller med oljefilmens bärighet.
Sålänge man klarar byta ut oljan innan den blir för varm i lagret så skulle jag gissa att oljefilmen håller bättre än materialet om vi pratar stål som i storände på en stake.
Intressant att höra vad dom som kan detta med oljor har att säga, vilken viskositet och vilket spel mm för att klara olika belastningar
psa
Inlägg av psa »
Man får nog köra fea för att veta vad materialen och designen klarar, men lätt är bra när man skall varva och till slut nödvändigt.
Oljan behöver paras ihop med rätt spel, temperatur, användningsområde etc. Det är nog sällan oljan är utgångspunkten, dock är det en del av ekvationen. Det skiljer en del också mellan olika oljegrupper i vad dom klarar, efter det är det också additiv paketet som avgör.
whilliam
Inlägg av whilliam »
På området som gäller maximalt varvtal för en viss motortyp så finns det inget bättre sätt än att förlita sig på erfarenhet från "gamla" ras. Hur mycket kan man varva med originalprylarna? När man vet detta och vad som går sönder vid överskridet varvtal (och detta skiljer enormt mycket på olika motorer)
då kan man räkna ut hör mycket HÖGRE varvtal den BORDE palla för när man lättat kolv/stake
jezackrisson
whilliam skrev:På området som gäller maximalt varvtal för en viss motortyp så finns det inget bättre sätt än att förlita sig på erfarenhet från "gamla" ras. Hur mycket kan man varva med originalprylarna? När man vet detta och vad som går sönder vid överskridet varvtal (och detta skiljer enormt mycket på olika motorer)
Ok, så rent praktiskt låta motorn stå på ett statiskt varvtal utan last i cykler om låt säga 30sekunder. Köra 50 cykler på det valda varvtalet. Om motorn fortfarande är hel, öka varvtalet 500rpm och upprepa samma procedur?
jezackrisson
Original prylarna i motorn har följande mått och vikter. Vet att de är tunga och inte optimala, därav frågeställningarna.
Vevstake ink. bussning och bultar=801g
Kolvtapp=283g
Kolv ink. ringar=616g
Diameter kolvtapp=30mm
Diameter vevtapp=48mm
Bredd vevstaksbussning mot kolvtapp=22mm
Bredd vevlager=22mm
Vevstakslängd centrum till centrum=149mm
Slaglängd=88.3mm
Om någon testat gränserna för något liknande så vore det intressant med era observationer.
Johan
nkro
Inlägg av nkro »
Det går att lätta kolvar. Frågan är nog bar hur mkt som man kan ta bort.
Niklas
nån diesel motor eller? oftast är det till en början ventilmekanismen som begränsar max rpm.
jezackrisson
Jens Gustavsson skrev:nån diesel motor eller? oftast är det till en början ventilmekanismen som begränsar max rpm.
Helt rätt att det är dieselkomponenter i bottendelen. Kommer att paras med topplock, ventilmekanism och kamaxlar ifrån en bensinmotor. Känns ju ändå positivt att det är ventilmekanism och inte bottendelen som brukar ge sig först (eftersom de kommer bytas).
B20 motorn jag kört i sommar har liknade vikter i bottendelen. jag har haft varvstopp på 8200rpm i den. men 80mm slag i den.
jezackrisson
Då skall jag också våga prova med den bottendelen vi har. Tänkt varvstopp är 8000rpm.
ett tips är att se till att svänghjul sitter fast och att du har sprängs kydd i minst 6mm plåt runt svänghjulet +tryckplatta då det släpper :)
