Om en vevstake har fint klang ljud när man knackar på den är den då någon typ av smidd eller är det bara annat material?
Jämförde 2 st som såg likadana ut, en från en sug motor och den andra från en turbo motor.
Den från sug motor hade dovare dött ljud när man knackade på den.
Medans den från turbo motorn hade fin klang i.
Samma sak var det med vevaxlarna.
Så betyder fint klang ljud att dom håller för mera pulver?
och kan man då kalla dom för smidda eller vad benämner man dessa med?
Klang ljud i vevstakar, smidd eller material?
- jompazx
Re: Klang ljud i vevstakar, smidd eller material?
man brukar kunna se på en komponent om den är smidd eller gjuten. vevstakar är oftast smidda(ja i original motorer). kolvar är dock oftast gjutna i original tillämpningar. en smidd komponent är inte nödvändigtvis bra bara för att den är smidd eller dålig för att den är gjuten. exempelvis är b20is vev smidd, medans b230 är gjuten, trots det verkar det vara väldigt få som har problem med den gjutna veven i b230.
mvh! Jonathan Hall
