motor går orent precis efter start 945 -98
dsimila
Re: motor går orent precis efter start 945 -98
Inlägg av dsimila »
Kan det vara tomgångsventilen som bråkar? Har du justerat tomgången på spjället till ca 400 rpm med tomgångsventilen pluggad? Klickar spjällsensorn precis då spjället stängs?
3 bar bränsletryck på tomgång är det med btr-vakuumet frånkopplat?
jesper13
Inlägg av jesper13 »
den går orent även om jag varvar upp till 1500 -2000, den går som på tre burkar, vibrerar mer, tills den slutar och går som vanligt.
bränsletrycket mättes med vacuumet kopplat.
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Prova ta av kylarlocket efter du kört (OBS VAR FÖRSIKTIG!) och släpp ut trycket och se om det händer även då vid kallstart. Jag tror tyvärr på toppackning...
Boost -> break -> fix -> repeat.
-740 Sport på Garaget-
-S70 Bruksis på Garaget-
dsimila
Inlägg av dsimila »
Ok inte tomgångsregleringen som krånglar då. Brukar vara ca 2,5 bar bränsletryck på tomgång med vakuumet kopplat om man har -0,5 bar i insuget på tomgång. Men det är knappast problemet..
Som sagt brukar det ju vara 3 bars bränsletrycksregulator och den ska då sjunka till runt 2,5 på tomgång med vakuumet inkopplat så det är ju en grej att kolla på, men låter som att det är stor risk det är nåt mekaniskt fel på motorn
Drar den olja?
jesper13
inte nämnvärt med olja, blandar inte olja och vatten
däremot drar den lite vatten och jag har inte hittat var det försvinner, motorn ryker inte vitt, det hamnar inte på golvet i bilen och jag kan inte se något läckage från slangar eller kylare
OttoB
Inlägg av OttoB »
Jag har haft LH 2.4 bilar som brukis nästan tjugo år. Tror att jag har bytt tryckregulator fyra gånger. Köpte ny från Rockauto, den har funkat bra många år.
