hej jag har precis lyckats starta upp motorn och den verkar funka. Monterade även min stora fina tropikkylare och upptäckte snabbt att den saknade den nedre nippeln där slangen från expansionskärlet ska in?? På den sidan sitter ju slangen från vattenpumpen längst ner, sedan den grövre slangen från exapansionskärlet (den som det inte finns uttag för) och sedan överst, överflödningsslangen till kärlet.
Kan man lösa detta på nåt annat sätt? Kan jag t.ex. dra slangen från expansionskärlet till den nedre slangen som går mellan vattenpumpen och kylaren?
Hoppas ni fattar vad jag menar. Kolla bilden där finns bild på slangen där den ska sitta på kylaren, men som ni ser finns det inget uttag.
