Wastegate vad kör du med?
Sökte men hittade inga aktuella trådar..
Vad för extern wastegates bör man satsa på?
Ser att dom flesta webshopar både har märkes men även väldigt många kopior "style"
Och läser man vad dom skriver om dom billiga för runt 1000kr så står det tex:
"60mm WasteGate, Det här är den bästa WG modellen vi haft hitils, varmt rekomederat." H2M
"50mm HKS style Detta är den Bättre/Nyare wastegaten mod1 50mm, som VI ändrat tillverkningen på" KL
står dock sedan? När wastegaten är varm så minskar även spelet mellan ventil och styrning = något högre laddtryck
Eller är det värt att lägga några tusen till för tex en:
"Turbosmart wastegate Gen-V Comp-Gate 40"
Eller vad är era erfarenheter och vad kör ni med?
Re: Wastegate vad kör du med?
Jag anser att laddtrycksstyrningen ska man kosta på, det är din försäkring!
Och ska du ladda 'lite' ska du ha stor wastegate.
Jo, har haft "HKS" kopia som var kass men det var för minst 10år sedan och "Kina" delar har ju utvecklats genom åren.
Och dom borde ju inte gå att sälja om dom fortfarande är kass för då lär ju dom flesta gå i retur..
Gissar att flera här har erfarenhet av "dagens" kopior?
Jag och kompisar kör och kört med gamla original Audi S2 wastegate typ 34mm ventil, på olika motorer och det har fungerat bra, har fungerat även med V8 med tb70, så känns som att 40mm wastegate räcker långt.
Jag kör med biltemas. Har fräst bort från styrningen så den kan öppna 10mm till. Fjädern är en nerklippt 0.5 bar (kanske ett halvt varv). Kan köra från 0.4 till över 2 bar laddtryck. Har fungerat felfritt i 5 år. Applicerar man en högkvalite "anti-seize" spray i styrningen får man en wg som håller många år.
Vart köper du detta "anti-seize" spray och vad heter den?
Undrar om Biltemas är den "nya mod1" versionen som webshopar säljer?
Kör Payback på allt sånt! Anti-seize och Penetro är ett måste i garaget. Biltemas wg är samma som jspec och många andra säljer.
Tror jag har deras krypolja, men antar det är Anti-seize du använder vid ventilen i wastegate?
Alltså denna?
https://www.kullagret.com/product/209-a ... lubricants
Är detta något du smörjer in igen någon gång per år?
Alltså denna?
Japp den är de. Jag sprayar i litegranna innan jag monterar på grejjerna på våren. Jag måste besikta med orginalgrejjer så jag har wg på hyllan under vintern.
- Johan Lindberg
Jag har 2st Biltema "HKS" med vanliga flänsar båda har jag tagit ner styrningen och koppen fjädern sitter i, sen har jag haft på ventilslippasta på ventilskaften och kört upp spelet där. På första, typ 6-7 år äldre, såg man tydligt märken efter svarvchucken på skaftet det kan nog ha orsakat skärningar för många, väldigt tight spel om man jämnförde med en audi wg jag hade som inte räckte till. Kan man mappa lite själv och köra lite mil och prova och kan offra 2h så kan man köra med sånna men skulle inte bygga ihop en 100k kronors maskin starta upp den och ställa mig i bänk för 5-10000 med en kina gate.
