Polera halv vevaxeltapp
MikkeN
Inlägg av MikkeN »
Vevaxeln kom tillbaka från balansering, tydligen hade något gått snett där ena upphängningen i balanseringsmaskinen varit trasig eller smutsig och gjort märken i ramlagertappen. Det hade lösts genom att polera med smärgelduk. Vevaxeln var ny och putsningen ser inte så vacker ut. Det går att säga mycket om detta men frågan är vad som kan/bör göras.
Vad jag har googlat så är det ingen mening med att polera bort gropar i ytan utan bara "åsar". Hur mycket "ås" ger en smärgelduk? Med tanke på att all putsning gjorts på en välpolerad yta tolkar jag det som att man bör låta det vara för att inte får en vågig eller konisk lager tapp.
Fråga: Är det här tillräckligt välputsat/jämnt för att kunna köra utan problem?
Förhoppningsvis fungerar bildlänkarna.
https://www.bildtagg.se/bild/x083de8yhvk33hyhbcyqxvt
https://www.bildtagg.se/bild/lieg3v9ueg6gni0080ne94gn
https://www.bildtagg.se/bild/widvbmwwsh796zd93hgg2ob9
https://www.bildtagg.se/bild/u0cwrotlpjrruq95rw79e0m
https://www.bildtagg.se/bild/gk3oa2e2gu3ou78oqpmqo335
https://www.bildtagg.se/bild/n8i0nvulmdlosus677wrs71i
