Jag tror den heter 1346030 på Volvospråk. Resistansvärden enligt nedan:
-10degC: 8260-10560ohm
+20degC: 2280-2720ohm
+80degC: 290-364ohm
Sån info och massa mer nyttigt finns tex i en bok som kallas fickdata.
Sök på: Volvo pocket data och välj första länken (går inte direktlänka...) så står de massa matnyttigt.
volvo 945
Re: volvo 945
Jag har kört med LH 2.4 nästan 20 år. Jag har bytit bränsletryckregulator 3 gånger till mina bilar. Dom kan läcka soppa genom vakuumslang. Dom kan vara igensatta.Slackan skrev: ↑tis feb 09, 2021 8:10 pm Har du tagit upp stiften och kollat direkt efter start?
Jag har en -91 945 som surade ned 1 och ibland 2 cylindrar innan, först bytte jag stift (BPR6es) och då vart den betydligt bättre. Men sen bytte jag bränsletrycksregulatorn (sitter i framkant på spridarbryggan) och sedan dess har det aldrig hänt igen och jag startar i -20 ibland.
Vet inte vad mekonomen har för märke men jag litar endast på Bosch när det kommer till tändspole och fördelar delar.
Har du testat bytt tempgivaren till ecun?
Köpte en ny från Rockauto. Svårt att få ta en original Bosch för rimliga pengar.
