Minsta säteshöjd i en alutopp
- tobmag
Re: Minsta säteshöjd i en alutopp
Hittade billiga säten hos VP Autoparts.. under 50lappen styck, men man kanske får vad man betalar för....
Jag såg att det fanns A och B säten i Gete motorkatalog så nu fick jag även förklaringen till det
Jo man får vara försiktigt med att slå ihop saker, samtidigt är det ju svårt att hålla kylan i en så tunn ring med liten egenvolym..
Får man nog även frysa ned press donet.
Har en balja jag brukar värma topparna i när jag byter styrningarna, får köra i den och försöka hitta torris till sätena.
Köper ni ämnen hos lagermetall eller finns det andra leverantörer?
Mvh//Tobbe
Mvh//Tobbe
Jaguarer
http://www.garaget.org/swejag
Jag har haft lite andra kontakter på matrial(lokal kapfirma) så jag har fått skrotbitar förut.
- Topplocks-guru
Förr kylde jag säten med flytande kväve men nu värmer jag bara toppen på en spisplatta.
Jag rekommenderar inte grov yta utanpå sätena.
Det gäller att ha en bra radie i bottenhörnet sen oljar jag säte och topp.
Slår i sätet med en dorn som styr i styrningen.
Jag har aldrig tappat nåt säte.
Gäller samma förfarande på gjutjärnstoppar?
- Topplocks-guru
Gjutjärn har jag slagit i kalla med olja på säte och i toppen.
Samma expansion så man kan köra mindre presspassning.
Om man har 'grov' yta ska man verkligen INTE slå i dem, då hyvlar det satan.
Men om man krymper i dem så gräver sig sätena in lite i aluminiumet.
Lite offtopic, gjorde presstest mot krymptest med en hylsa på en 20mm axel.
Samma presspassning, men ena pressades på plats och andra krymptes på plats.
Den krympta hylsan satt med över 5ggr mer kraft.
Exempel som faktiskt gjordes ganska nyligen på jobbet(i måndags), jag har tillverkat en pressfixtur för seriemontage av dessa grejer.
ca 15mm lång hylsa skulle pressas på en axel med 20h6 mått, hålet i hylsan var 20.00mm.
Den lossnade med ~600kg kraft.
Den ditkrympta hylsan lossnade inte förrän kraften var en bit över 3ton.
Detta pga ytan på axeln och hylsan inte skavts sönder som sker då man pressar istället för att krympa.
Och stor presspassning stressar kringliggande matrial så det faktiskt kan uppkomma sprickor i framtiden.
- Topplocks-guru
Det som gjorde att jag slutade krympa i säten med flytande kväve var 2 saker.
Att jag fick köra och hämta det och dom hade inte alltid öppet när jag skulle sätta i säten.
Jag har en termos så det varar visserligen en vecka.
Sen gillar jag att känna presspassningen med toppen varm.
Har jag gjort fel så känner jag det direkt.
För att ett säte med rätt presspassning, 1/250 ska ramla ut så krävs det att man kör toppen varm.
Jag har varit med om toppar som har tryckt ut material under sätet oftast av värme men även för att ventilerna har flutit.
När jag tänker efter så har säten släppt på drag racing turbo toppar men med tvärspolning på vattnet så har det löst sig.
Jag hittade info från en som jobbat hos en eftermarknadstillverkare av topplock i Usa.
Allt är tum-mått.
Intakes were generally .004-.006, exhausts .003-.0045. Smaller exhausts in V6 cast irons were in the .0025-.0035 range. It is important the spotface above the seat is not to deep. You want about .005 to .010 above the top of the seat,
Allt är tum-mått.
- Topplocks-guru
I järn eller aluminiumtoppar? Vilket sätesmaterial?
1/250 av sätets diameter har jag tagit från denna boken: https://www.amazon.de/Wege-zum-Hochleis ... 3879435782
- tobmag
Hur mycket värmer du toppen på spisen? är ju svårt att se tempen eller kör du med någon IR termometer?Erland Cox skrev: ↑fre mar 26, 2021 5:53 pm Förr kylde jag säten med flytande kväve men nu värmer jag bara toppen på en spisplatta.
Mvh//Tobbe
Jaguarer
Trodde det framgick då han skrev: 'detta mått', och hos gjutjärn 'detta mått'.Erland Cox skrev: ↑sön mar 28, 2021 7:08 pm I järn eller aluminiumtoppar? Vilket sätesmaterial?
Så första måtten är ju aluminium.
- Topplocks-guru
Jag tar spott på fingret och när det fräser när jag tar på toppen så är den varm nog.tobmag skrev: ↑mån mar 29, 2021 6:42 amHur mycket värmer du toppen på spisen? är ju svårt att se tempen eller kör du med någon IR termometer?Erland Cox skrev: ↑fre mar 26, 2021 5:53 pm Förr kylde jag säten med flytande kväve men nu värmer jag bara toppen på en spisplatta.
Mvh//Tobbe
- tobmag
LOL.. Okej.. jag får nog fortsätta koka mina i vatten.. är ju så rackarns långa så blir nog svårt att värma direkt på kokplattan..
Jaguarer
- tobmag
Någon kommentar om sätena från VP Parts? Onekligen billiga .... iofs 46mm som minst men det går att få i med, mera att bearbeta bara...
Jaguarer
- Topplocks-guru
Har du en länk till dom?
