vad kör ni för kam till eran b230 8v topp 500-600hk
tomti
Inlägg av tomti »
Nyfiken på vad ni kör för kam till eran b230 8v topp ,ni som ligger på 500-600hk +/-
Register? effekt / Laddtryck? bromspapper hade varit trevligt om ni har :)
Re: vad kör ni för kam till eran b230 8v topp 500-600hk
hej det går att bygga motorer på många olika sätt- denna är byggd snäll för gat bruk så den går att puttra omkring som det vore en vanlig bil sen 500+hk och 640nm då man gasar till lite. den har en STS 247 och en hx 35 den har bara mirrade ventilsäten standard ventiler men kräver lite laddtryck fär att nå 500hk men under 2 bar iallafall. inga special grejor bara ihop skruvad med lite sunt förnuft.
roland och sebbe motorn....
viewtopic.php?f=46&t=86602
ska man köra typ dragrace så kan man nå den effekten med halva laddtrycket men blir högre varv på hela registret och dyrare mer spacial delar men då är det ju en 750+hk motor intelligent kanske om man snackar samma laddtryck??
