ny på turbo
hasseb
ny på turbo
Inlägg av hasseb »
Fråga har aldrig hållt på med turbo maskiner någon gång.
Frågan har en volvo topp med nummer 1000160 vad för sorts topp. går den att andvända till någon sorts turbo, motorerna jag har, är b20 och en b21 men inga toppar på.
Följde med topp.Om inte vad är vanligast topp att andvända till b21. Efter som jag är ny så vill jag inte börja med för nya saker. Mvh hasse.
Obs hållt på med bil el och kaross. På grund av covid så har jag börjat med motorer.
jompazx
Re: ny på turbo
Inlägg av jompazx »
Den toppen borde mer eller mindre att passa med din b21. det är en "enkel" modell det finns andra toppar till rödblock som ger bättre effekt. och ja en turbo grenrör passar på toppen. men det är viktigt att hålla reda på kompressionsförhållandet när du kör med turbo.
mvh! Jonathan Hall
