hur vet man att det är en R-kitt volvo fugge.
bmwe12turbostorhamn
Re: hur vet man att det är en R-kitt volvo fugge.
Inlägg av bmwe12turbostorhamn »
aaa... Hade shims... I garaget ska ha mellan 4.0..4.10 shims.... Bild Nu har jag ET gäng över... Bara för jag va för lat.. Å mäta. BildBild
Skickat från min FIG-LX1 via Tapatalk
bmwe12turbostorhamn
Nu så.... BildBild
bmwe12turbostorhamn
Körde maskin varm.. Stog å justera lite.. Slangen till oljan sprack...Så nu satte jag dit ett rör.. Slangen var för böjd....oljetryck fanns..... BildSmeta ner min linning på grenrör fan va det rök ett tag.. BildBild
bmwe12turbostorhamn
Börjar å kolla på FT.. Få se va det blir verkar frisk.. Bild
bmwe12turbostorhamn
Gas forgasaren...behöver bara spjället. Om den ska gå på gas... Bild
bmwe12turbostorhamn
Mycket brända parti klar i tåget... Målar FT maskinen. Mm BildBildBild
bmwe12turbostorhamn
Motorn som satt i bilen... Hade 531 topp... Vad skiljer det emot en 530 topp..? Bild
bmwe12turbostorhamn
Å vad står imp för på en topp..
bmwe12turbostorhamn
Ok.. Sökt upp info om topparna.. Det sitter en 531 på skrotmotorn...
bmwe12turbostorhamn
Lite rengöring.. Å kollar lite.. Verkar va ok delar mm... BildBildBildBild
bmwe12turbostorhamn
Läcka på avgassystemet... Fram med svets en... Hatar små läckor. Ja å växellåds kudden var trasig...BildBild
bmwe12turbostorhamn
Hittade tempmätar trådarna.......så nu funkar tempen.... Däremot är tank mätaren död....
bmwe12turbostorhamn
Vad gör man med en k motor.....531 topp.. T kam... Bojsänke...? BildBildBild
bmwe12turbostorhamn
Jag har kört flera tusen mil med den här.... Verkar stabil... Än
merten
Inlägg av merten »
Det där är en 631 topp. Inga förbränningsrum. Förbränningsrumen sitter i kolvarna. Flödar helt ok original har jag för mig.
Skickat från min D6503 via Tapatalk
Joakim berglund
