Göran Haijenhjelm Haienheim eller hur det stavasRallykalle skrev:"Sharky"
bosch 2.4 expert? (VOC)
Moderator: backeliten
- Dennis Öhman
Deztallica skrev:Ps. Vill man ha tändningen ytterligare 3grader (utöver hallgivaren som står ovan) så kan du riva i tändboxen.
Jorda stift 18 för höja 3 grader, jorda stift 19 för att sänka 3 grader, och jorda båda för att höja 6 grader.
* By grounding pin 18 you will get -3° (retard).
* By grounding pin 19 you will get -6° (retard).
* By grounding pin 18 and 19 you will get +3° (advance).
Så ska det vara tagit från "Turbobricks"
- Deztallica
Tack!karlsson_6 skrev:Deztallica skrev:Ps. Vill man ha tändningen ytterligare 3grader (utöver hallgivaren som står ovan) så kan du riva i tändboxen.
Blandade visst ihop lite
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
MVH Robin W
kan man kolla hur tänd kurvan ser ut på nått sätt på full gas utan att palla upp bilen och bromsa och gasa samtidigt och kolla med strobben?
därför man gasar med uppallad bakdel och bromsar samtidigt då får du ur full gas tänd mappen med strobbenHX52 skrev:Kan nog bli svårt med tanke av att tändboxen får lastsignal från bränsleboxen som får signal från luftmassamätarnJens Gustavsson skrev:kan man kolla hur tänd kurvan ser ut på nått sätt på full gas utan att palla upp bilen och bromsa och gasa samtidigt och kolla med strobben?
jag ska fixa ett 2.4 el härva till bänken framöver så man kan optimera VOC motorerna i stuskan (nån som har en elhärva över??)
Fungerar inte på fullgas...karlsson_6 skrev:Deztallica skrev:Ps. Vill man ha tändningen ytterligare 3grader (utöver hallgivaren som står ovan) så kan du riva i tändboxen.
Ska man ha 3grader ad hela tiden måste man polventa fölaren til svinghjulet.
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
TheBlackWidow
tänd kurvan är framtagen till voc race motorer jag vill bara se att det värkligen blir rätt på full gas blir det inte det så är det nått som spökar.
jag vill ha ca 32 grader över 3000rpm
ca 20 grader på tomgång (nu bara 10 grader )
fins det nån som har infp om givare och funtions beskrivning på detta system? pdf fil?
står det nått i de vanliga rephandböckerna? skulle haft volvos verkstadshandbok till 91 B230FB men den lär va svår att hitta skulle jag tro?
Kolla på www.k-jet.org under greenbook och 700 serie så finns det papper på hur tändningen är uppbyggd.
/Christer
/Christer
Bromsning av motorer. Flödestestning med Flowquick. Topplocksportning. Motorbyggnation.
Laserskärning mm
Jönköping.
Laserskärning mm
Jönköping.
jag har lånat en bättre begad av sandgren ska testa den på fredag.Rallykalle skrev:Någonstans (För länge sedan) har jag läst nåt om att tändboxen sänker tändningen (ungefär som ovan) vid urkoppling av knacksensor!Jens Gustavsson skrev:ca 20 grader på tomgång (nu bara 10 grader )
Borde va lika, om den ex. är sönder!
Glöm inte radera felkoderna
tack! fina el scheman mmjacobson_se skrev:Kolla på www.k-jet.org under greenbook och 700 serie så finns det papper på hur tändningen är uppbyggd.
/Christer
