MS1 v3 på en b230 vill ej retardera tändningen i tunerstudio
Moderator: backeliten
Hej, Jag har en b230 som nu drivs med ms1v3, kör med orginal hallgivare i fördelaren och därmed ställbar fördelare.
Idag satt jag och pillade lite med launch control och får den att hardrev'a när jag slår på launchen men lyckas aldrig få den att flytta tändningen mer än från ca 12*BTDC (som det är enligt mappen) till 0.1*BTDC även fast jag skriver att den skall flytta tändningen till 5*ATDC.
Hur jag än vrider och vänder på fördelaren så lyckad vi endå inte få den att gå över 0, är det någon som har koll på detta?
Mvh Sebastian.
PS, såhärser det ut i tunerstudio.
https://www.dropbox.com/s/5inmutdhedgf1 ... .09.06.png
Mvh Sebastian.
//Sebbe - Drive it like you stole it!
Volvo V70R -13 D5204T7
Volvo 940 -98 B230FT
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Re: MS1 v3 på en b230 vill ej retardera tändningen i tunerst
Hej. Du triggar ju från fördelaren så den MÅSTE gå över 0 om du vrider tillräckligt mycket.
Vad är problemet? Vad tunerstudio säger eller vad du blinkar med strobo (eller både och)?
//MartinL
Prolemet är att ms inte ändrar triggern förbi 0 grader. Fördelaren är rätt inställd hoppas jag då bilen går bra i övrigt, det är endast när launchcontrollen ska gå igång som den retarderar till 0 istället för -5 från typ 12..
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Har du blinkat tändningen? Du kan ju inte ställa fördelaren på högt och vänta dig att vara på graden rätt.
//MartinL
Jodå, har strobbat den till 10 grader när jag låser ms på 10 grader, så allt sånt är rätt inställt. Det känns inte som ett hårdvarufel då den stannar vid 0 grader.
Hur föreslår du att jag bör göra?
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Vad är trigger angle inställt på?
Trigger angle är nu ställd på 0, det är med fördelaren vriden längst till höger, vred vi den max åt vänster blev trigger angle 37.
Se bild: https://www.dropbox.com/s/ki0lsko5vwhn1 ... 9.png?dl=0
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Jag hittade detta nu när jag sitter och försöker hitta felet:
Vad räknas till TFI? Oavsätt om trigger angle är 0 eller 37 så får jag bara ner tändningen till 0 grader...However, TFI is limited to the range mentioned before. i.e. you can't run less timing than the 'base' timing. i.e. you could run anything from 10 degrees to 40 degrees, but not less than 10.
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Jag verkar inte kunna retardera tändningen med orginalfördelaren.. Eller är det någon här som har gjort det tro?
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Förstår inte hur det skulle kunna vara fördelarens fel. Den skickar ju bara triggersignal och kommer signalen vid fel tillfälle är det ju bara att vrida.
Ev. finns det någon gräns / bugg i MS men även den kommer du förbi. En fuling visserligen. Bara att ställa så boxens 0 grader blir -5 grader förtändning i verkligheten.
Har du testat med t.ex. -4 grader?
//MartinL
Det förstår inte jag heller, därför jag tycker att det borde vara någon inställning som gör att den stannar vid 0 grader. Problemet med att "bara vrida om den får fel signal" är att hallgivaren och rotorn sitter i en o samma fördelare vilket gör att om jag vrider på hallgivaren för att få signal tidigare så ändras också rotorn till att tända tidigare.
Jo -4 eller -5 grader gör ingen skillnad, den hamnar på 0 endå. Ang "fusket" så skulle det kanske gå att skriva typ 20 BTDC på trigger angle även fast den bara står på 10 BTDC i fördelaren och sen ändra hela mappen till en förtändning på typ 22 BTDC istället för 12 som det är nu, då borde jag kunna sätta launch control retard angle på 0 och då få en retard på -10 ATDC.
Nackdelen med att göra detta är då att triggeranglemätaren i MS visar 22 istället för 12 vilket förvirrar lite...
Man tycker ju att det borde fungera att bara skriva -10 o så lägger den sig på -10 utan allt krångel.
Har någon annan fått till det med -10 ATDC retard med en orginalfördelare tro?
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Triggerangle borde ligga på 55-65 grader om du kör LH2.2 fördelare med hallgivare.
Låter som du måste kugga om fördelarn förutsatt att du har blockmonterad fördelare.
Har du toppmonterad så kan även falling/rising edge vara felinställt.
Mvh Eckan
Mvh Eckan
EMTUNING.SE
Erik Malmström
Köping
Västmanland
Bromsar bilar i navdyno.
Portar, MIRA Fräser samt flödar toppar.
Bygger:
Porsche 944 Turbo -88
Åker:
Audi A4 Avant 2.7TDI -07
Erik Malmström
Köping
Västmanland
Bygger:
Åker:
Oh, ja tyvärr har jag en av få 740's som drivs med regina sprut, och jag har toppmonterad.
Jag skall kolla upp ang falling/rising edge, vad kan det orsaka för problem om detta är felinställt?
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Trodde reginasprutet triggade på svänghjulet och hade tom fördelare? Eller har du kanske bytt fördelare?
//MartinL
Precis! Har bytt
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
Volvo 740 -92 B230F
Volvo 360-88 B200F
