Hacka M54 styrenhet?
Moderator: backeliten
SevenEight
Inlägg av SevenEight »
Skulle vilja få bort bakre lambda från motor ecun på min BMW e46 - men finns det nån här uppe man kan åka förbi för att få detta gjort? Vill inte skicka ecun till södra sverige.
Eller är det bättre att köpa en ecu med stöldskydd och lambda disablat?
Henrik Eriksson
E46 325 3.0 - trackdays och rondellsladd
VW 1200 '64
Terror_Flynn
Re: Hacka M54 styrenhet?
Inlägg av Terror_Flynn »
Du kan ju göra det själv.
Men det är ju lite pill och en del att läsa på om. Samt att du måste lägga ut en slant för hårdvaran/kabel, men överdrivet dyrt behöver det inte vara.
En extra begagnad styrbox är ju säkrast att hålla på testa med.
Läs här så kommer du förstå bättre:
https://www.ms4x.net/index.php?title=Main_Page
eliminate post-cat sensors with setting "c_conf_cat" to "1".
Säger inte så mycket just nu.
Men läser du genom länken en kväll så fattar du mer sen.
Skickat från min Redmi Note 7 Pro via Tapatalk
SevenEight
Tack, jo själv är ju bäste dräng trots allt. Jag tänkte väl att om det finns nån här i stan så... Kabel har jag ju tydligen redan. Ah, får fixa själv då.
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
SevenEight
Lite mer complicado än jag hade hoppats på. Mycket att läsa på. Hoppas det är att jag är trött, annars är det ju att jag är körkad!
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
Big Al
Inlägg av Big Al »
SevenEight
Tror jag har allt som behövs. Ska testa i helgen.
Frågan är om man måste koppla ur lambda innan man vrider på tändningen första gången eller om den lär sig vid varje uppstart.
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
Big Al
Inlägg av Big Al »
SevenEight
Ja men nu är det fixat. Laddade hem ms4 flashing tool och tunerpro. Kunde då läsa ut partial read, ändra cat_conf till "1" och sen läsa tillbaka. Nollade adaption I motorecun med inpa efter jag hade dragit ur kontakterna till kattarna. Inga felkoder, inget mysko, bara köra. Så nu är det förberett för Kina rör!
Henrik Eriksson
VW 1200 '64
