Är det någon som vet en givare som släpper igenom en 12 volts signal från 0,1 bar och uppåt. skall styra en signal på msd som sänker tändningen när laddtrycket kommer.
Mikael
Tryckgivare sökes
Moderator: backeliten
Tryckgivare sökes
Mikael Bengtsson
Re: Tryckgivare sökes
Om det enbart är en on/off signal du behöver, alltså att laddtryck under 0.1-0.3 bars övertryck är det "icke kontakt" och över detta värde så är det kontakt (leder ström igenom brytaren)
Då kommer du billigast undan genom att ta en s.k. "nivåvakt" från en valfri tvättmaskin....... Gå nu inte o sno morsans- hon blir nog sur om det blir översvämning i tvättrummet
Skriv gärna vilken givare du köpte så andra som läser kan få tips!
Nivåvakt användes ofta förr när man överladdade en motor med ganska låga tryck. Fungerade ganska bra när man laddade 0.1-0.4 bar övertryck på en sugmotor med original insprutningssystem.
Man satte helt enkelt en extra spridare på tryckröret och när nivåvakten "klickade" kontakt så skickades 12 volt direkt till spridaren (som ett "bonntrim" tillskottssprut)
Nivåvakt sitter på alla tvättmaskiner och de flesta diskmaskiner, här är ett typexempel på hur de ser ut (denna har ställbart tryck och det är inte helt ovanligt)
Vilka mongoforum är det som tar bort trådar när man fått svar? Det tar ju bort hela vitsen med ett forum...bulten skrev:frågan kan tagas bort. tack.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
