Hjälp med att styra laddtrycket Nira i3+
Moderator: backeliten
Pipsovich
Inlägg av Pipsovich »
Hej,
Jag har en bil med ett gammalt Nira i3+.
Jag har problem med att den "fastnar" i Boost throttle fac så den ger endast grundladdtrycket. Trots att tabellerna är korrekta och den borde använda det som finns i Boost table så blir det endast grundladdtrycket. Jag har läst manualen 25 gånger men jag är tämligen oerfaren vad gäller detta.
Har provat på gatan och med engine simulator men den vägrar. Den står hela tiden på 0 i Boost throttle fac.
Om jag sätter den i fixed och ger den x% duty då ökar laddet så det verkar korrekt kopplat.
Mvh Peter.
Pipsovich
Re: Hjälp med att styra laddtrycket Nira i3+
Jaha, då fungerar det då.
Provade allt jag kunde tänka mig utan resultat.
Sedan provade jag med en annan dator (som är kanske 10 år nyare än den jag hade) och en USB till COM adapter.
Laddade in exakt samma mapp och helt plötsligt fungerade allt som det skulle. Magi?
quattro
Inlägg av quattro »
Jag hade också NIRA en gång i tiden, och styrde det med vad jag trodde var en vettig dator.
Men när jag bytte till en modernare blev upplösningen i loggen plötsligt minst 10 ggr bättre....
Och då kopplade jag ändå upp den direkt från början via USB och COM adapter.
Man skall inte använda gamla sega datorer när man mappar, det är helt kass.
Pipsovich
Där ser man!
Det är så typiskt att man ska stöta på såna här problem när man är ny på att pillra i sånt här.
Men det var ju en lärdom som kanske kan komma till nytta för någon nån gång :D
