Misstänker att min spridare inte funkar.. för att testa detta så kopplade jag + och jord till spridaren och likadant till bränslepumpen, det som hände va att det droppade några droppar ifrån spridaren.. är den kass eller gör jag fel?
Mvh!
Testa spridare?
Moderator: backeliten
Re: Testa spridare?
Om du hör att spridaren klickar när du lägger spänning på den så ska den öppna, och med pumpen på samtidigt borde det komma rejält med bränsle ur den och inte bara droppa. Samtidigt ska det inte droppa ur spridaren om den inte har spänning men pumpen är på, för då är det läckage i ventilen.
Nu nämner du inte vad för spridare (storlek, modellnr) eller pump och tryck, så det är väl svårt veta vad du vill ha för svar..
- Lite mer laddtryck
Re: Testa spridare?
Klickar gör den men droppar bara lite.. modell okänd och vad jag vet så ska den flöda 80g/minuten.
Den droppar bara när den har spänning och har öppnat...
Pumpen ska väl va på 3bar vad jag vet, men spridare är alltså kass då?
Re: Testa spridare?
Jag ställde spridare I öppet läge och blåste tryckluft och nu banan duschar den fint
