Torque is the wrong term.
Tjata om vad som helst .
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
https://www.youtube.com/watch?v=1o93Myy2CP0
Real Small Block Chevy Power! 4:37
Har jag hittat nån som pratar mitt språk. Hästar på låga varv, istället för att benämna det som vrid. Jag vill bara veta pållar och rpm. Vridet kan jag räkna fram OM jag vill...
Re: Torque is the wrong term.
Det är ju faktiskt tvärtom..
Hästarna räknar man fram av vridmoment mot varvtal.
Vridet säger så mycket mer om hur motorn jobbar eftersom det är en direkt produkt av motorns effektivitet(VE) och blir slarvigt uttryckt ett fotavtryck av VE.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Som jag ser det. Två sätt att beskriva samma sak. Så varför vrid på låga varv, och pållar på höga? Jag har vant mig vid pållar. Om jag vant mig med vrid fån start så kanske det hade funkat med. Över hela skalan. Sen har pållar tids delen inbyggt.
Dags att vänja om, just på grund av speglingen mot motorns effektivitet.
Kan om man vill slarva lite även se var friktionen i maskin börjar överkomma maskins fyllnadsgrad.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Syns inte det på hkr vs rpm? Matte formeln är konstant. Det spelar ingen roll vilken man väljer. Av hkr eller vrid. Och hur många relaterar till en laglig moppe i vrid? För mig började det där 1hkr. Sen fortsatte det.
Om du trimmar dina 2t för max vrid. Hur snabba blir de då?
Det är ju faktiskt just det jag gör.
Jag sätter exempelvis upp cvt´n för att växla vid maxvrid, när det växlat klart får det dra mot toppeffekt.
Där du har max vrid har du max förmåga vrida av en drivaxel(inte chocka av den, utan vriiiida)
Och du skulle se vridkurvan i min yamma, lååångt fint register med 68nm+ peak.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Hur många hkr mindre har du vid max vrid, vs max hkr?
