En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Re: En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Blev ju skitbra dedär!
Blir de något friskluftsintag för turbon nu när den hamnar under huven?
Det blir inget extra luftintag. Filtret får samma plats som innan. Hålet i huven var från den älsta installationen på samma grenrör med 3LM turbon. Då stack luftfiltret ut.
Det är ganska luftigt i motorrummet
Jonas Sandström SÄVAR
- jompazx
det är väldigt långa rör i grenröret? är det en paketeringsgrej eller ligger det nån tanke bakom?
mvh! Jonathan Hall
Det är tanke bakom. Rören är avstämda som sugmotor trimning. Stämmer av vid ca 7000rpm om jag vill minnas rätt. Det är nästan 20 år sen jag byggde grenröret. Längden är 72cm till collector.
Ordningen återställd i skuffen. Bränslesystemet utökades med en till pump. 3st totalt. 044 kopior. Den gamla orginal tanken som användes som ballast med vatten har lyfts ur och ersatts med en aluplåt. Huvudbrytaren flyttades till tanklockets position så man kommer åt den från utsidan. Fjädrar för luckan har återmonterats så luckan håller sig öppen utan stag, samt att skuffen fått en ny gummilist från biltema.
- Bilagor
- 20210410_180912.jpg (227.83 KiB) Visad 4809 gånger
Här provmonteras kromlister. Då dropplisten togs bort nån gång på -90 talet, så kommer jag limma listerna på plats med karroserikit. Det ska bli kul att se hur det blir när det är färdigt och man kan ta ut bilen ur garaget igen. Innan listerna limmas tänkte jag polera lacken under. Sedan kan jag återmontera rutorna.
Motorn är fortfarande i bitar, men har fått nya ringar och är klar att sättas ihop så fort jag får en triggerskiva som är under tillverkning. Eventuellt kommer motorn sändas på Bootcamp hos Jens när den sitter ihop igen.
- Bilagor
- 20210406_190706.jpg (212.19 KiB) Visad 4807 gånger
Prydligt utan massa färgglada kopplingar
Snyggt! Kromet kommer göra sig bra när den går på bakhjulen!
- Erik Samuelsson
Ser bra ut!
Disponent på Bornmotors
https://www.facebook.com/BornMotorservice
- fredde_vit_pv
Vackert !Hoppas den blev lite långsammare nu
vart grymt snyggt i bagaget! jo vore kul med lite dyno tuning. jobbar för fullt i dynon i veckan för att jobba undan lite motorer som ska tunas. mvh jens
Ser mycket bra ut
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Måste stämma in i kören, riktigt fint blir det! Ska bli intressant att se vad som mer kommer att hända, och hoppas att kunna få se den live snart igen!
Ludvig Lyttbacka
Ser bara bra ut Jonas!
Nova-65 Grocery getter
6.32 @ 173kmh N/A
6.32 @ 173kmh N/A
- För lite laddtryck
Riktigt snyggt, och jävligt ball bil i övrigt!
