MHR`s garage dragrace 144 med n/a sbc
Martin H
Re: MHR`s garage
Inlägg av Martin H »
Jaha nä dessa toppar är delade där,så ytorna är slipade så man kan limma. Kammar o tryckare sitter i överdelen.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
Martin H
Re: MHR`s garage
Jens Gustavsson skrev:
ska du köra i sundsvall nästa helg?
Japp. nu står den race redo o väntar. Åker ner på torsdag. Blir husvagn på banan denna gång.
MHR
0730-541418
Martin H
Re: MHR`s garage
Hemma från Sundsvall då med nytt pers och trasig motor. Blev 3 repor på fredag i allafall .
Taktade ner laddtrycket 10% ifall trycket skulle öka mycket efter att lagat punkat på insuget.
resultat 1.8-1.85bar. gick ut som första klass på fredag morgon så banan kanske inte var det bästa
(vart väl ifs inte nå varmare på hela helgen) så med 1.4 60fot blev det 9.32 232km/h. 2:a repan var det lite vattenspill på banan vid ca 150-200m så då vart det lite sladdande vilket inte är nå spännande med en dragrace bil i nästan 200km/h men klev på igen o gick i mål på 9.44 230km/h. Till 3:e repan gjorde jag lite fyrlink justering vilket vart sämre men hela repan kändes trög och när jag kom i mål var oljetrycket lite lägre och det luktade bränd olja. Tog ner tråget och 3ans stake var svart, så då slängde jag in handduken. Ska riva och se hur resten ser ut. Men det är roligt hur man funkar, i fredags var bilen jävligt billig och igår på vägen hem satt jag o konstruerade nytt tråg o pickup :)
MHR
0730-541418
Re: MHR`s garage
grattis igen till 9.3 repan :thumbright: jäkla typer som sölar vatten på banan :) tur det gick bra iallafall.
stecka
Re: MHR`s garage
Inlägg av stecka »
Fan grattis :) synd på rovan bara. Bara påt igen.
Martin H
Re: MHR`s garage
Tackar! Jo på det igen bara.
Fick va med på ett litet hörn i nya bilsport
Som sagt bara påt igen, nya stakar lager o tråg ämne.
3 dagar senare. 6qrt B230 dragrace oilpan - trap door baffle.
Med 1 liter vätska i och tråget i 45grader ligger pickupen under ytan både vid
Broms o acc. Men det vid statisk mätning får hoppas det funkar i verkligheten också :wink:
Pickupen är omsvetsad
Tog en bild för att se skillnaden på b20 o b230 pickup placering. Höll linjalen mot 230 pumpen.
ganska stor skillnad. Ifall nån skulle va intresserad.
MHR
0730-541418
Martin H
Re: MHR`s garage
Var ner till Ljusdal i helgen och provkörde lite på landracings event. Jätte fin anläggning bra asfalts väg hela vägen fram bra ytor för depå asfalt/betong så där finns verkligen potential. Fästet var väl inte det bästa men det hade regnat hela natten och så kom det en liten skur precis innan första start men tillslut så var banan torr o fästet blev väl bättre o bättre efter några vändor så en repa höll ja stumpt nästan ända i mål, men kändes segt på nå vis men det hörde jag fler som klagade på så om det var luften eller om det var för det småslirade lite vet ja ej. Det var länge sen jag la upp en film så
här är en.
http://youtu.be/7VFr0FwnN6Q
Och här är en på polarns pv, lika chassie som mig men med mopar 340
http://youtu.be/xatQo14PepY
MHR
0730-541418
stecka
Re: MHR`s garage
Inlägg av stecka »
:thumbright:
Klabbe Persson
Re: MHR`s garage
Inlägg av Klabbe Persson »
Blir de några kul uppgraderingar i vinter?
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Martin H
Re: MHR`s garage
Det som är bestämt är att fronten byts ut mot plast och innerskärmarna mot rör för viktens skull och att det ska bli mer lättskruvat.
MHR
0730-541418
Re: MHR`s garage
Hej har du hunnit kolla vev lagrena nu med nya tråget?
jag har lyft ur min motor och rivt den nu i helgen och mina lager ser ut som nya än fast det varit en lång och hård sesong :thumbright: käns riktigt bra måste jag säga, då detta har hämmat framfarten på min vega bil sen dag 1.
klokt att bygga bort inner skärmarna, blir snabbare och 100 gånger roligare för ryggen att skruva :thumbright:
Martin H
Re: MHR`s garage
Nä har inte rivit än. Det var glädjande att höra Jens att dina lager såg bra ut, har funderat på i om det är möjligt oljepumpen kaviderar men vet inte hur man ska ta reda på det eller vem man ska prata med som kan tänkas forskat i det. Men men får väl riva o se men kan inte släppa det ändå :)
MHR
0730-541418
Re: MHR`s garage
jag mins jag bytte också till en såndär järn B20 pump samtidigt som alla problem försvan men jag är 99.9% säker på att det är tråget som va den betydliga skilnaden som gjorde att det plötsligt fungerade perfekt.
mins inte om jag filade nått i pumpen? vet att jag ibland bruka porta upp lite på sug sidan som en liten tratt men tror inte jag gjorde det på denna? kan kolla senare men bilen står undan ställd nu och allt djupt ned i kartonger.
jag har en del andra special trix mot kavitation men vi kan ta det på telefon då det är kunders lösningar som jag inte vill skriva om här. jag har inga sånna dock och det fungerar för mig. nästan säker på att dina lager ser ut som nya nu också :thumbright:
Klabbe Persson
Re: MHR`s garage
Hur går de för dig?? :)
Mvh Klabbe
Martin H
Re: MHR`s garage
Jo det går väl bra :) ser ut såhär nuförtiden.
MHR
0730-541418
