volvo pv 53 16v. nytt höst projekt nr3 Bubbla meck
- johan johansson
i dag var jag och körde pvn på rullarna på vm preformance hade lite strul i början med att mappa har bytt från 1000cc till 1600cc spridare annan avgas kam + större turbo så mappen stämde ju ganska dåligt mot förut.
det tog väll 1tim att få han att gå obelastad sen var det inga större problem med att mappa.
hade lite andra problem i stället med att motorn tryckte ur sig olja till förbannelse har lite klen ventilation sen märkte vi inte att ventilations burken började bli full så slangen var under olje nivån DÅ banan trodde jag det var motor ras för då sprutade det olja över allt .
hela framrutan hela taket och motorn var täckta i olja. men det problemet löste sig det också.
det visade sig att motorn var över fylld så när olje nivån var på mitten på stickan slutade den att trycka ur sig massa olja vilket var riktigt sjönt
sen efter det dundrade vi på lite hade lite hårda fjädrar i vgn så han ladda 1,8 utan mottryck lämnade då mer mos på bakhjulen änn vad jag hade förra året c:a 670hk
efter det ökade vi lite till 2bar det funkade bra så då ökade vi till 2,2 efter det till 2,4 efter det till 2,6-2,7 och då pungade han ur sig 792,4hk på bakhjulen vilket bör motsvara c:a 910hk i motorn
jag låvar han lät riktigt elakt på 2,6bars laddtryck och jag är mer an lovligt jävla skitnöjd. hade i min vildaste fantasi ALDRIG trott att jag skulle få över 800 så ni rörstår nog mitt lyckorus
Senast redigerad av johan johansson den sön nov 25, 2012 1:01 am, redigerad totalt 18 gång.
volvo pv 53 16v
- Klabbe Persson
- Roger Persson
- johan johansson
- Tommy Luhr
jävel vad manligt
Fan vilken mes motor jag åker med..
Om du får en kram kan du inte säga vad du har gjort med blocket då
Nej större turbo vill jag ha nu..
Vad var din turbo nu igen?
- johan johansson
volvo pv53 16v
det är ett 230 block med oljekylda kolvar som är betongat så att det är c:a 5cm kvar borrad 1mm till 97 marinvev 2540cc orginal oljepump lite på ställd ombyggt b20 tråg parnerstakar venolia kolvar helt platta vänder 5mm ner
volvo pv 53 16v
- Tommy Luhr
Re: volvo pv53 16v
imponerande!
Kan säga att jag har inte så mycket saker gjort med mitt som du har.
Sen har jag bara en 2300cc!
Bottnade spridarna nästan?
- johan johansson
volvo pv53 16v
jag vet faktiskt inte om spridarna bottnade får kolla i sprutet sen men jag tror inte det jag höjde grundtrycket till 3,5bar för säkerhets skull
volvo pv 53 16v
- johan johansson
volvo pv53 16v
jag glömde en sak jag har för klena ventilfjädrar så jag fick ventilflyt
så det gick inta att varva mer änn 7200
åker med hydrallyftare är det någon som vet hur högt inspännigstryck det går att åka på hydral piss
volvo pv 53 16v
Kan du inte lägga ut bilder på bilen?
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
- Tommy Luhr
ja du att det överhuvudtaget går att plocka så mycket effekt med hudraul är ju OTROLIGT!!!
borde ju egentligen inte gå att åka så mycket mer än org tryck på fjädrarna
- * * * NXJ * * *
Grattis
F-N va fränt. Ska du köra i V-ås i sommar igen? Måste dit isåfall å kolla in lite mer nogrannt än förra året! Säga hej osv. Vi Pvmän måste ju hålla ihop
lägger ut en bild på din Pv från V-ås från förra årets dragrace.
/NXJ
/NXJ
