En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Re: En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Ruggigt bra, den borde vara god för en nia i den lägre regionen på 402m om utväxlingen är lämpad för det, att döma av 201m prestandan.
Har för mig att den bästa tiden från förr var 6,7/172. Funderat både stort och smått vad man kan hitta på inför nästa säsong. Plan rimlig inkluderar översyn av motor inklusive planing av motorblock och topp, samt fräsa in pianotråd för bättre tillförlitlighet. Modifiera expansionskärlet med uppsamling. Bör väl även köpa en turbin då den jag har är till låns
Plan stor skulle även innefatta uppgradering av bur så man kan åka på fler tävlingar, men det skulle även tvinga på diverse andra kostnader för att den ska bli godkänd, nytt bälte m.m.
Plan störst skulle innefatta nya smalare drivaxlar för fälgar med en rimlig offset och balans för att sträcka ut på 400m.
Å andra sidan är den ju riktigt snabb turn key för tillfället med en del att hämta med chassi justeringar, och jag kan ägna mig åt snöskoter och diverse sidospår. Lutar mot plan rimlig
Jonas Sandström SÄVAR
En fråga Jonas, är det den bakvagnen/geometrin du byggde på -90 talet som nu verkar fungera så fint med aktuell motoreffekt?
Jo, det är samma. Lite annan justering på stagen och coilovers istället för biltemas rally dämpare
Amazonen ska få en vän. Köpte bilen för många år sedan av Jens G. Orginalkulören är samma grå som Amman så det kan bli ett fint par. Behöver uppgradera draget för att kunna dra det ekipaget. Någon som vet om 245 har samma infattning på draget? Är en del ytrost som måste blästras sedan bilens långa vila i skjul, skärmtak och lagårdar. Inte alltför jobbigt. Ingen plåt som behöver bytas. Nivån blir fint på håll, men det finns ju alltid en risk att det skruvas upp. Må det inte hända...
Kul, tog själv över farfars 142:a -68:a, rustade bromsarna och en del rostlagning blev det.
Men 145 är ännu coolare per dags dato om du frågar mig.
kul att se att 145 blir jobbad på! du skulle sen fått dit nå snyggare fälgar bara. de ger så ormig känsla också på vägen mins jag.
va skönt med över växel också på E4.
Det blir nog standard 140 fälgar av den äldre typen som ser ut som Amazon fälgar. Jag gjorde i ordning två sånna fälgar till Amman i tron att det var till just Amazon, så saknar två för komplett uppsättning till 145. Någon som har dessa och känner att dom är till övers? Inrednings detaljer skulle också smaka, röda fram stolar och röda dörrsidor eftersökes.
Draget är märkt med en platta som specar 1500kilo i belastning, så det borde ju vara möjligt att rega den för motsvarande drag vikt. Max 1200 idag enligt papperna.
Arbetet med lacken går vidare. Jag är klar med karossen. Det blev helt ok resultat. Nu blir det dörrarna, skärmar och front. Ska bli kul att återmontera allt och se bilen i sin helhet snart.
Stiligt
/ Peter
/ Peter
Ser riktigt bra ut!
Amazonen har fått lite nya speedparts! En adapter från Born Motorservice. Riktigt nöjd med kvaliten på denna. ARP bultar både mot vev och flexplatta.
Mer till amazonen är en 'ny' baklucka. En äldre lucka med det fina handtaget med integrerat järnmärke. Har inte provmonterat luckan ännu så hoppas att dom inte gjorde några kaross uppdateringar mellan dessa år. Förutom ett coolt utseende så blir det skönt att slippa sprintar och bängla med lös lucka när man ska fylla på med räjsbränsle på den lokala macken. Okapad lucka väger dock mycket. Alltid imponerad av vilka material som tillverkarna använde back in the days.
Kan ju nämnas att den hade ett förflutet på typ folkrace bil så det krävdes lite pyssel för att den ska se sjysst ut
