NBR garaget (740 turbo back to the 90`s)
Jodå den har varit hyllvärmare i garaget allt för länge nu så det är dax att den får samarbeta med en snigel igen, köpte den i andraled av Andre Holm
En plånboksvänlig approach till bilhobbyn:
https://www.youtube.com/c/NaltabalubasRacing
Uppstartad! efter att konstaterat att pin 36 inte var med i leken och på inga omständigheter ville styra tändspolen fick brytartändningen kopplas in med resultatet, en fungerade motor. Man kan väl konstatera att vb921 steget är kasst men är det fortfarande möjligt att driva den vanliga bosch tändmodulen med 7stift från pin 36?
Otroligt skönt att få liv i motorn! Nu är motivationen tillbaks .
Avgassystemet skall byggas samt injustering med lambda är på agendan.
Fick just veta att jag har lyckats grilla mitt tändsteg pga att tändspolen var en aning omodern, rättare sagt 30bast med en vana att samarbeta med en brytartändning . Var då förutseende och bytte ut tändkablarna som var original med kopparkärna då störningarna som kunde uppkomma ej gillas av moderna insprut. Man lär så länge man lever är väl kontentan.
i övrigt är en uppgradering av motorn stundande, ett gäng rörböjar till ett turbogrenrör är på väg hem samt en customkam är på g. Det blir även dubbla ventilfjädrar. Säsongen kan man nog se som över då man inte känner sig särskilt peppad att dona på ute i kallgaraget. Men bilen är då turn key till vårkanten så...
Hittade mig ett 3" bmw spjäll till rätt kurs på lokala skroten ur en gammal 735a (det slog en vilken koloss m30:in är i jämförelse med rad 4:orna man håller på med ) . Sedan fick det bli en msd 6a tändning då det är beprövade doningar istället för att koppla in wastedspark med 4 biltemaspolar som verkar vara osäkrare mark. i övrigt monterade jag ihop en b21a turbomotor som nu väntar på en kaross. En flödesbänk håller också på att växa fram.
- Roger Berglund
Det är väl bmw 735 som har getrag 262,265 lådorna med lösspräng kåpa har jag för mig.. ..kanske vore nått för dig?
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Får väl ta och visa vad som hänt på sistonde, har snickat ihop en egen flödesbänk efter Erlands ritningar för att kunna leka vidare som hobbyportare.
Några justeringar skall göras:
Reservoartanken skall bytas ut mot en större ca 30mm id
Sladdhärvan under bänken skall fixas och kopplas in i 3-fas dosan
Oj var ska jag börja, var ju inte igår man uppdaterade denna tråden Har i alla fall ägnat några timmar av semestern att se om bilen startar efter vinteruppehållet. Blev allt några svordomar med att generatorn ej laddade och ett oljeläckage i t-förgreningen i blocket men efter det var fixat baktände den så hela kvarteret väcktes, valde att göra kväll och läsa igenom ms1 extra tuningsidan grundligt vilket gav en mer förståelse vad man gett sig in i.
Efter att ha pillat in req fuel på 8 samt dämpat ve mappen till 40 vid tomgångs vacum så startar den utan att knorra
Nu vågar man nog skruva i bredbandslambdan.
Trodde att det skulle låta överjävligt med 3" och en jt dämpare men uppenbarligen inte
Kort bevis på att den lever http://www.youtube.com/watch?v=omgqqkfNnTY
Senast redigerad av Urban Lindström den mån jun 28, 2010 2:38 pm, redigerad totalt 1 gånger.
kul att den går nu du måste komma och visa upp den i sävar nått.
har du flödat nå toppar än?
Känns otroligt skönt att den är igång Allting tog längre tid än beräknat. Men jag skulle endå haft lite kamaxelråd så då får du dra en kik.
Vet inte om jag har gjort nån tankevurpa men hur jag än gör (stänger ventilen mellan motorer/pitotröret) så får jag ej ner vattenpelaren till 28". Dvs har enbart maxat järnet och lyssnat, prickat av på skalan vid olika lyft och jämfört med värdena jag fått ur b20toppen jag flödat hos dig. Aja du kanske har nån lösning eller så får man skaffa nån beprövad quickflow utrustning
du kan ha nån trasig motor? eller så läker det nån stans.
jag limmade med nån typ av bygg silekon mina motorer. tips prov sug en motor åt gången lös med en 3m vaten pelare, de ska orka minst 2m vid noll flöde.
jag hjälper dig att fixa fram en flow qwick annars av jeppe.
Det kan nog mycket väl vara läckage som ställer till det, så skall ta till mig dina tips och testa och se om jag inte får till det
Mvh Urban
Mvh Urban
Nu har jag lessnat totalt på originalgeneratorn som på nytt inte ger nån laddström. Som i sin tur får msboxen att starta om.
Ska sätta igång och slipa ner bilen och förbereda för lack, i nuläget velar jag angående färgval men nog skulle en sjysst metalliclack sitta bra
Är ju bara några stuntsaker som måste åtgärdas före besiktningen, avgasläckaget mot toppen bl.a, ska se om det går att slipa/plana flänsen.
Hade svårt för att somna igår så jag satte mig ner och klippte ihop en best of bilsport action events 2004
http://boosted.se/Upload/Bilsport%20act ... %20Ulf.wmv
Klicka eller högerklicka spara som (76mb)
Så här skall det alltså ej se ut. Älgjakten börjar tidigt i år
granskade hur det såg ut bakom skärmarna och det var inget att anmärka på
Förarplats
Slipning med långslip, beställt hem en ekonomiplåtskärm
Mmmmm Spackel, lika tjockt på höger sida
Förarplats
