Markus
Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj<
Inlägg av Markus »
Den är väl i mässing så enklast är nog att löda dit stålkopplingar i sådana fall?
Ja köpte ett ämne i alu på KL och lät få hålen för spridarna frästa, kan rekommenderas! 😊
Varför AN8 på regulatorn?
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Markus skrev: tor jan 21, 2021 11:33 am Den är väl i mässing så enklast är nog att löda dit stålkopplingar i sådana fall?
Tack för ditt svar Marcus
Mässing! Okej. Jadå blir det att löda isf...
:arrow: NXJ
* * * NXJ * * *
Steve skrev: tor jan 21, 2021 12:02 pm Varför AN8 på regulatorn?
Som jag sagt tidigare så är bränslesystem utanför mitt erfarenhetsområde så därför har jag frågat, googlat och läst på.
Det finns olika teorier och erfarenheter kring hur grov returen ska vara. Orsaken till att den skulle vara grövre än matningen är att man annars kan få problem med för högt bränsletryck på tomgång och låglast när motorn inte förbrukar mycket bränsle.
Jag tänker att det inte kan vara fel med grövre retur iaf.
:arrow: NXJ
Du behöver inte ha grövre retur än matning på en insprutningsmotor.
Har du lika kan vara säker men många kör t.ex. AN8 tryck och AN6 retur utan problem
Du har ju en ordentlig strypning i regulatorn och egentligen ska det inte hjälpa nåt alls att ha större än den strypningen på returen(snäva böjar, m.m. på returen kan givetvis försämra flödet)
Trubbis
Inlägg av Trubbis »
Jag var precis som dig Niklas inne på att återanvända original fuelrail när jag var i byggnadsstadiet av min 142a, det slutade med att jag köpte en nuke för att ingen form av originalstuk passade mitt insug och jag ville ha an8 anslutningar till hela bränslesystemet bara för att göra det enkelt. Överdimensionera lite lagom så att säga.
Nu har jag kört tre somrar med jic hydraulkopplingar och gummislang för att jag inte behövt/kommit mig för att köpa varken an eller pressat nån lämplig slang på jic-kopplingarna och det funkar fint även om man helst skulle haft nått gastätt så man slipper lukten som letar sig in i kupen.
Bilen har som sagt gått flera somrar nu och saker har förbättrats allteftersom men jag minns att första riktiga provturen gav ett gäng aha-upplevelser om hur jag ville ha saker och ting och vad som jag egentligen hade behövt göra.
Massor av mina egna åsikter, men summa summarum så tycker jag att om du inte måste ha an på fuel railen så använd en original och så ser du hur du själv vill göra när säsongen är över och du kan börja fixa det som behöver fixas :)
Kämpa på ba, våren är här när som helst :D
Ludvig Lyttbacka
* * * NXJ * * *
Kom ett paket med PTFE bränsleledning idagBild Väntar på kopplingar och slangfästen.
Det bli AN6 på matning och AN8 på returen.
/NXJBild
* * * NXJ * * *
Inte hänt så mycket mer än att jag fixat delar.
-Bränsleledningsfästen och alla An-kopplingar kommit.
-Original fuelrail är moddad med An-kopplingar.
-Intercooler inhandlad.
-siliconslangar till tryckrör och div metall har oxå kommit.
Har börjat planera för ram till kylare/intercooler.
/NXJ BildBildBild
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
* * * NXJ * * *
Tog flexledig förmiddag idagBild
Har fått ihop ram och fäste för kylare/intercooler-paketet.
/NXJ BildBild
blackadder
Inlägg av blackadder »
Nu snackar vi prioriteringar!
Snart brum brum.
/Peter
larsat
Inlägg av larsat »
Börjar se färdigt ut :)
* * * NXJ * * *
Idag blev det ett bränslepumpsfäste som ska svetsas fast i locket på tanken.
/NXJ BildBild
* * * NXJ * * *
larsat skrev:Börjar se färdigt ut :)
HaHaBild Nja... Men framåt går det iafBild
* * * NXJ * * *
blackadder skrev: mån mar 22, 2021 9:36 am Nu snackar vi prioriteringar!
Snart brum brum.
/Peter
🙄 Ja kanske blir uppstart under närmaste åren... 😜
/NXJ
Markus
Inlägg av Markus »
Ser ju bra ut! Snart är den ju igång!
